Peugeot 308 Forum Abgasentgiftung defekt
Storm 23.06.2011, 05:19
Moin,
bin grad auf Arbeit gefahren und plötzlich kam die Fehlermeldung "Abgasentgiftung defekt"!
Hatte einer schonmal diesen Fehler?
Motorkontrollampe leuchtet durchweg und mir kommt es so vor als ob der Turbo nicht richtig reagiert.
Kann das sein das er in ein Notprogramm springt und deshalb der Turbo nicht funzt?
Naja geh heut Nachmittag zum Mechaniker.
P.S. Habe fast 60Tkm runter.
Gruss
Patrick
www.power-corpus.de
Storm 24.06.2011, 12:29
Also war gestern gleich in der Werkstatt.
Beim Fehler auslesen zeigte er einen sporadischen Fehler in irgendeiner Spritzanlage.
Weiss jetzt aber nicht mehr die genaue Bezeichnung.
Fehler wurde gelöscht und sollte es mal testen.
Bis jetzt alles ok, hoffe das bleibt auch so.
www.Power-Corpus.de
Byblos 02.07.2011, 12:37
Am 28. auf dem Weg vond er Arbeit nach Hause hatte ich auch Probleme mit dem Turbo, Leistungseinbruch. Als ich am 29. dann wieder zur Arbeit gefahren bin, war nach 25km alles wieder ok, vorher auch kaum Leistung. Ich habe nen termin für Montag ausgemacht. Als ich dann am 30. zur Arbeit gefahren bin, kam bei mir die gleiche Fehlermeldung. Die steht immer noch an, Leistung variiert. Mal mit, mal ohne Turbo. Mal sehen was am Montag rauskommt.
Storm 05.07.2011, 03:23
Und schon was erfahren was mit dem Auto ist bzw. was beim Fehlerauslesen rauskam?
Byblos 05.07.2011, 16:09
Jap, hab das Auto gerade abgeholt.
Gestern meinte der Werkstattmeister schon, das ist eine sehr vage Fehlermeldung. Die deutet nicht auf einen besonderen Fehler hin. Bei mir war es wieder die Steuerkette. Wurde erneut ausgetauscht, das erste mal war im Dezember 2010.
Storm 14.10.2011, 11:21
also nach langer Pause ist der selbe Fehler wieder aufgetaucht "Abgasentgiftung defekt".
Gestern in der Werkstatt Fehler ausgelesen:
sporadischer Fehler
Raildruck zu hoch
Als dann der Werkstattmeister mit Laptop mitgefahren ist waren logischerweise alle Werte ok und kein Fehler aufgetreten. Er sagt könnte mehrere Ursachen haben z.B. ein Regler für den Druck.
Montag soll aus nem anderen Peugeot der Regler ausgebaut werden zum Testen, da dieser um die 130¤ kostet wollen wir unnütze Bestellungen vermeiden.
Hat jemand schon selbigen Fehler gehabt?
Gruss
Storm
www.POWER-CORPUS.de
sharky61 17.10.2011, 13:06
Die Meldung lautet bei mir übrigens "Abgassystem defekt".
Hatte ich einige Male, immer während eines Beschleunigungsvorganges.
Gleichzeitig leuchtete immer die Motorkontrollleuchte.
Nach einigen Starts erlosch beides.
Vor 14 Tagen gab es dabei zum ersten mal auch den massiven Leistungsverlust.
Die bisher ausgelesenen Fehlermeldungen zeigten immer Abweichungen im Einspritzdruck.
Maßnahmen bislang: außer Softwareaktualisierungen wurde ein kleines Ventil (auf Verdacht) getauscht, was aber auch nichts brachte.
Meiner hat außerdem einen Fehler, an dem jetzt der zweite Händler so langsam verzweifelt. Beim Anfahren gibt es ein starkes Dieselnageln, für 1-3 Sekunden, immer in unteren Drehzahlbereichen.
Diese Werkstatt hat noch einen Kunden (3008) mit 2 Liter-Diesel und Automatik, der ebenfalls dieses Nageln bemängelt.
Ein Zusammenhang mit der Fehlermeldung wird vermutet.
Uwe
Storm 21.10.2011, 07:39
So habe gestern das Auto wieder bekommen und getestet.
Fährt sich gleich wieder anderst.
Raildruck - Regler war defekt.
Kein stottern mehr oder Turboverlust.
Gruss
Storm
sharky61 25.10.2011, 15:16
Am Wochenende gab es auf einer 300 km AB Fahrt vier Mal diesen nervigen Leistungsverlust.
10 Minuten abstellen und es ging wieder normal weiter.
Dubios allerdings: erstmals kam die 'Erscheinung' ohne jede Fehlermeldung und ohne Kontrollleuchte.
Nächste Woche kommt er wieder zur Werkstsatt...
Storm 26.10.2011, 16:07
das hatte ich auch schon das, der Fehler nicht Angezeigt wurde aber trotzdem "spürbar" war.
Nach dem Regler wechsel alles wieder TOP!
storm
