Peugeot 308 Forum
19" Felgen ??
da ich auf meinen 18" Original-Felgen jetzt Winterreifen drauf habe, spiele ich mit den Gedanken für Sommer 19" Felgen zu holen.
Meine Fragen:
1. Wie ist es mit Tüv, würde es gehen ??
2. Das einzige in 19" mit 4x108 Lochkreis habe ich nur von Dezenf F gefunden.
3. Kennt jemand auch was anderes in 19" ?? 4x108 ?? oder gibts auch sowas wie Lochkreisadapter mit Tüv usw... von 4 auf 5 Löcher ??
4. Wie ist es mit der Bereifung ?? kenne mich nicht so gut aus, habe gesehen auf Dezent F kann man 225 bis 345 Reifenbreite montieren.
5.Wie würde es ausschauen ?? wenn man 300ge Reifen montiert oder so ?? auf 8.0x19 Zoll (ET20.00) ??
6. Und die Höhe 30 oder 35 ??
Ich würd mal ganz grob sagen, wenn du keine Ahnung hast lass es sein.... Sorry aber 225 bis 344 er Reifen... Mal davon abgesehen das es keine 344er Reifenbreite gibt aber egal. Musst immer nach der Zoll-Breite der Felgen gucken, je nach dem ist dann auch die Reifenbreite.
auf 8.0 Zoll Breite darfst du von 215 bis 245, wobei 225 da wohl die beste lösung wäre.
Adapter usw. sollten kein Problem sein.
Bei 19 Zoll und 225-235er Breite wirst du wohl keinen Querschnitt größer als max. 35 fahren dürfen.
lol :-)
selbst meine porschis stehen nicht auf 30 cm walzen.
selbst wenn sowas möglich wäre, würde die karre nur noch 120 laufen und 15 L verbrauchen.
vielen dank, also dann 4x19" und 225/35/19 Reifen
wie ist es mit dem Tüv ?? wird das alles eingetragen ??
4 x 19" ????
Du meinst 8 x 19" mit nem 4x108er LK und wichtig 65,1 Mittenlochzentrierung.
Also, die einzigste Felge in der Größe die ich gefunden hab, ist auch die Dezent F.
Und zur Frage mit dem Tüv. Für die Felge gibt es kein Gutachten für den 308. Das wird wohl auch nicht mehr kommen, da die 19"er ein Auslaufmodell ist, soweit ich das weiß.
In dem Fall musst du dir ein Festigkeitsgutachten besorgen und prüfen ob es von der max. Achslast her passt. Ich glaub das ist bei der DezentF auch der Fall. Damit kannst du dann zu Tüv bzw. Dekra und eine Einzelabnahme machen lassen.
hi, ich meinte 4stück 19"
hmm das hört sich kompliziert an.
Wie kann ich ein Festigkeitsgutachten besorgen ??
Und wie kann ich prüfen ob es von der Achslast passt ??
Das Gutachten bekommst du oft als PDF zum Download,beiden Shop´s die die jeweilige Felge verkaufen. Oder direkt beim Hersteller.
Die Achslast steht in deinem Fahrzeugschein.
Also nachdem du ja relativ wenig Ahnung hast, würde ich dir empfehlen in einen Laden zu gehen. Der soll dir dann die Felgen besorgen mit Gutachten und gleich eintragen lassen.
Das ganze ist zwar dann etwas teurer aber du hast danach TÜV.
Ansonsten kann ich nur sagen bis 20" ist alles möglich. Adapter von 4 auf 5 Loch gibt es wie Sand am Meer meist sind diese dann 25mm breit.
Ich fahre bei mir mit TÜV
Felgen: 9*20 ET 40
Scheiben: 25mm
Gummi: 235/30 R20
