schnullerbacke
30.06.2011, 07:34
Hallo und Guten Morgen !
Habe bei meinem 307 festgestellt, daß im Windlauf diese Lüftungsgitter Wasser in den Motorraum laufen lassen.Diese im Motorraum befestigten Dämmmatten sind immer links und rechts richtig nass.
Normal läuft ja das Wasser über die Außenseite der Kotflügel Innen ab. Habe den Wassertest gemacht und diese Gitter, die im Windlauf eingerastet sind, haben Wasser durchgelassen. Die daran befestigte Gummilippe ist nicht mehr so elastisch.
Frage:
Gibt es diese Gitter einzeln, da die ja einfach eingerastet sind ?
Eine Teilenummer von PUG wäre auch nicht schlecht.
Danke Stephan
