Peugeot 307 Forum
welches Oil
bei meinen 307 2Liter Benziner ist wieder langsam das Oil alle. Nun muss ich mir wieder welches zulegen und wollte mal fragen welches zu empfehlen ist. Zu zeit habe ich das gute 15W 40 von Castrol drin. Da ich kein Oil wechsel mache sondern immer nur nachfülle dachte ich nun an 5W30 von Opel das ist schön billig
http://cgi.ebay.de/OPEL-GM-5W-30-Motoroel-5-Liter-ORGINAL-NEU-5W30_W0QQitemZ380104705514QQcmdZViewItemQQptZAutop flege_Wartung?hash=item380104705514&_trksid=p3286. c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|2 40%3A1308
generell wechselst du aber schon mal das öl oder?
bist du sicher, dass 15w40 überhaupt erlaubt für den motor ist?
in der übersicht steht es nämlich nicht drin.
ja das war vom Vorbesitzer drin, habe auch schon 5 Liter nachgekipt von dem. Ölwechsel habe ich bisher nicht gemacht seit ich das Fahrzeug habe ca. 30tkm. Welche Motorbezeichnung habe ich 2Liter Benziner 135 PS?
möchtest du dein Pug noch längere Zeit fahren??? oder die Abwrackprämie in Anspruch nehmen! Jeder Peugeotfahrer wird dir sagen,das dein Motor nen Oilwechsel braucht incl. Filter! Dein Motor wirds dir danken!!! Hast ja ne Wartungsinterwallanzeige. mfg BADLION
ja in cs. 4tkm soll ich hin. Die Frage ist nun soll ich und kann ich das o.g. Oil nehmen das würde ich zum wechsel denn der Werkstatt geben und könnte das gleich dann immer nachfüllen. Ist billiger als was die sonst reintun.
135ps gibt es im 307 nicht. entweder 136ps oder 140ps.
in beiden fällen heißt der motor rfn. laut liste hast du also die freie auswahl.
ölwechsel mit eigenem öl beim händler ist kein problem.
dann 136, super danke für die erklärung und beantwortung meiner Fragen :-)
wenn du keinen Ölwechsel mehr machen willst, dann brauchst du hochwertiges Vollsynthetisches Motoröl am besten mit longlife Zertifikat und die fangen erst bei 5w noch was an.
dein mineralisches 15w40 ist für lange Ölwechselintervalle nicht haltbar genug und für nen Benziner peugeot zu dickflüssig von der Viskosität. sprich es kann passieren gerade jetzt im kalten winter das die Motorteile nicht optimal geschmiert werden und erhöhter Verschleiß auftritt.
Des Weiteren musste aber auch ohne Ölwechsel zumindest den Ölfilter wechseln, wenn er zu sitzt wird das Öl nicht mehr gefiltert und der ganze Mock setzt sich im Motor ab.
Gruß Chilla
Halllo,
wo befindet sich der Ölfilter und kommt man da leicht ran?
Brauch man spezielles Werkzeug wie bei Opel (Filterkassette)?
wir nehmen jetzt das Mobil 1 0W40, das sollte gut genug sein.!?
