Peugeot 307 Forum Wasserschlauch an der Heckbremsleuchte 307 Break ab
schnullerbacke 16.12.2009, 17:52
Hallo alle Peugeot-Schrauber !
Besitze einen 307 Hdi Break Baujahr 2003.
Habe heute den Heckscheibenwischerarm an der Heckklappe getauscht. Als es dann zur Funktionsprobe kam, kein Wasser aus der Düse der 3. Bremsleuchte in der Heckklappe.
Nach dem 2. Versuch lief das Wasser an der Innenverkleidung der Heckklappe in den Kofferrraum.
Also Innenverkleidung an der Oberkante demontiert.
Außen sind ja keine Schrauben für die Bremsleuchte.
Innen sind 4 Löcher auf Höhe der Bremsleuchte.
Beim Reinleuchten sieht man keine Schrauben oder ähnliches zur Demontage.
Große Frage ? Wie geht diese Bremsleuchte zu demontieren, da ich vermute der Wasserschlauch ist abgerutscht von der Düse.
Wäre für eine schnelle Antwort dankbar. Ein Bild wäre auch nicht schlecht.
Gruß und Allen Schraubern und Peugeotfahrern ein frohes Weihnachten.
Stephan
Bremsen & Zubehör für Peugeot 307 * Werbelink / Anzeige
Bremsscheiben, Bremsbeläge und Bremsenreiniger direkt passend nach Modell vergleichen.
Emma 16.12.2009, 21:49
Ausbau - Einbau : 3. Bremslicht
. Ausbau
Gepäckraumdeckel öffnen.
Die Befestigungen (1) der mittleren Bremsleuchte ausbauen.
Die 3. Bremsleuchte aus ihrer Aufnahme lösen, hierzu gegen die Schrauben drücken.
Gepäckraumdeckel schlieβen.
Stecker 3 abklemmen.
Schlauch (4) der Heckscheiben-Spritzdüse lösen.
schnullerbacke 17.12.2009, 17:52
Danke für die schnelle Antwort.
Habe heute Morgen auch die Lösung gefunden.Man sollte öfter mal in die Gebrauchsanleitung seines Peugeot schauen.
Fand dort eine gleiche Lösung.
Nochmals Danke
Stephan
