Peugeot 307 Forum Vorwiderstand Heizungsgebläse 307 sw hdi 1.6, Bj 2004
mgge 17.06.2010, 12:36
Das Heizungsgebläse meines 307 sw hdi 1.6, Bj 2004 mit automatischer Klima will derzeit nur manchmal. Insbesondere, wenn es außen heiß ist macht es Probleme.
Da der Motor definitiv funktioniert, habe ich nun nach den Infos verschiedener Foren versucht, den Vorwiderstand ausfindig zu machen.
Alleridings konnte ich weder auf der Beifahrerseite (Umluftklappe auf und in der Luftleitung usw.) noch auf der Fahrerseite einen Vorwiderstand ausfindig machen.
Am Gebläsemotor von der Fahrerseite aus befinden sich zwei Kabelstecker. Einer mit zwei stärkeren Kabel (vermutlich die Stromversorgung) und einer mit - ich glaube vier Kabeln. Einen aufgesteckten Vorwiderstand konnt ich jedoch nicht finden.
Hat jemand eine Ahnung ob bei automatischer Klima bei dem Auto ein Vorwiderstand eingebaut ist und wenn ja wo ?
Ein Bild des Vorwiderstands wäre auch sehr hilfreich.
Danke
mgge
Snooopy 17.06.2010, 13:27
Bei der manuellen Klima befindet sich der Wiederstand mittig hinter der
Mittelkonsole im Luftstrom der Lüftung.
Man kam vom Fußraum des Beifahrers ran. Stecker abziehen, dann
den ganzen Wiederstand etwas drehen un raus ziehen.
Bei einer Klimaautomatik glaube ich aber eher an einer Transistorregelung mit Pulsbreitensteuerung.
Hatte ich mal im C5 defekt.
ist auch eine kleine Kiste ca 8 x 8 x 2 cm mit dicken und dünnen
Kabeln im Stecker.
Hoffe es hilft
Snooopy
