Batmaniac
28.10.2005, 12:15
Hallo zusammen!
Kann mir einer von Euch erklären wo beim 307 HDI Bj. 2002 der Tachoimpuls zu finden ist...?
Ich danke Euch!
Hallo zusammen!
Ich danke Euch!
Meistens am ISO-Stecker, der ans Radio geht. Kannst du deine Frage genauer stellen oder genügt die Antwort oder erkläre dein Vorhaben.
MfG Force406
1 = Line-Out hinten links,
2 = Line-Out hinten rechts,
3 = NF Masse,
4 = Line-Out vorne links,
5 = Line-Out vorne rechts,
6 = Schaltspannung (Remote),
7 - 12 = herstellerspezifische Belegung (Display /Lenkrad-FB).
13 - 20 = herstellerspezifische Belegung (CD-Wechsler / DAB).
Anschlussbelegung-ISO-Standard (Kammer B)
1 = Lautsprecher rechts hinten (+),
2 = Lautsprecher rechts hinten (-),
3 = Lautsprecher rechts vorne (+),
4 = Lautsprecher rechts vorne (-),
5 = Lautsprecher links vorne (+),
6 = Lautsprecher links vorne (-),
7 = Lautsprecher links hinten (+),
8 = Lautsprecher links vorne (-).
Anschlussbelegung-ISO-Standard (Kammer A)
1 = Tacho-Impuls (für geschwindigkeitsabhängige Lautstärke oder Navigation (je nach Hersteller)),
2 = Telefon-Stummschaltung (je nach Hersteller),
3 = Telefon-Stummschaltung (je nach Hersteller),
4 = Dauerplus +12V (Klemme 30),
5 = Schaltspannung für Antenne oder Verstärker (Remote),
6 = Armaturenbrettbeleuchtung (Klemme 58 ),
7 = geschaltetes Plus (Klemme 15, über Zündschloss),
8 = Masse (Klemme 31).
Tach,
besorg dir bei Bosch eine VAN-BUS-Adapter für Peugeot.
Der kostet um die 70 Euro. Den brauchst du einfach nur zwischen Radioanschluss und Gerät stecken. Feddich...
Alles andere ist nur Bastelei...
Hoffe geholfen zu haben
Danke für die Infos!
Wenn ich also jetzt einen Adapterstecker kaufe und das Blaupunkt dran mache, ist dann der Tachoimpuls richtig angeschlossen?
Oder muss ich den extra legen?
VAN-BUS?
Hat mein Bj. 2002 überhaupt schon ein Bus-System??
Geht es auch ohne?
Tach,
die 307 haben alle Bus. Die neuen allerdings CAN-Bus.
Wenn ich lieber normale Adapter für das Radio nutze, um Kosten zu sparen, kann ich dann mit Hilfer der Belegung den Tachoimpuls extra anzwicken, oder geht das nicht?
Ich weiß nicht, wie man an dem Radio den Impuls anschliesst.
Danke!
DIe Frage ist, wo Du den Impuls abzwacken willst... es ist ja ein BUS System. Dort liegen die Infos nicht einfach traditionell auf einem Kabel rum. Auf den Kabeln gehen alle Informationen des Wagens zusammen durch, in digitaler Form codiert. Das Auto "sagt" also allen Systemen auf den Kabeln: "Hallo, ich fahre 50 km/h schnell, es sind draussen +15Grad, der Fahrer ist angeschnallt, der Luftdruck in den Reifen OK, die Motortemperatur ist 87Grad, der Kofferraum geschlossen, wir haben noch 45 Liter Benin im Tank [...]"
Du benoetigst schon einen Adapter (also auch eine kleine Blackbox), die die digitalen Signale auswertet und das gesuchte Signal (speed: 50 km/h) in traditioneller Form auf einem Kabel fuer Dein Radio ausgibt.
Also brauche ich definitiv so einen Bus-Adapter für ca. 70 EUR?
Oder geht es auch anders...
Mich wundert, dass auf Blaupunkt.de normale Adapter angeboten werden, für den Einbau in den 307.
Also zwei Stück für so um die 16 EUR zusammen.
Aber halt ohne Impuls, denke ich...
Wenn man dann eine LenkradFB hat, wird der BusAdapter vorgeschlagen...
Leider finde ich dort keinen Preis...
Also bringt mir diese Info nichts?:
Wie auch immer...
Wo bekomme ich so einen Van-Bus-Adapter her?
Ich finde unter Google unter diesem Suchbegriff nur diesen Beitrag in diesem Forum...
Kein Shop bietet ihn an!
