Peugeot 307 Forum
Stoßstange hinten reparieren 307 Break
wir haben gerade festgestellt, dass die hintere Stoßstange unseres Peugeot 307 ein ca. 1x1cm großes, an den Rändern ausgefranztes, Loch hat und drumherum gibt es diverse Kratzer. Leider keine Ahnung wer es wann und wo verursacht hat
Jetzt ist die Frage wie man das am besten reparieren kann. Habe im Netz was von Fasermatten hinten und dann Kunstharz obenauf gelesen, abschleifen, Lack drüber, fertig? Welches Material benutzt man am besten. Habe auch von verschiedenen MAterialien der Stoßstange gelesen. Aber woher weiß ich woraus die unserige ist?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Emeka
Evtl. könntest du auch schaun, ob du eine selbstklebende Folie in deiner Wagenfarbe findest. Die haften von selbst sehr gut (ohne Kleber). 1 x 1 cm wär ja nicht so riesig und würde wahrscheinlich kaum auffallen.
z.B. http://www.d-c-fix-shop.de/produktbe...stklebend.html
gibt aber viele Anbieter in dem Bereich.
lg
Ahasus
Danke, aber drumherum sind auch noch ne Menge Kratzer über eine größere Fläche verteilt. Die würden wir ja auch gerne noch mit beseitigen.
Emeka
Mit GFK kommst du nur gut weiter, wenn die Stoßstange auch aus GFK ist.
Meistens sind sie heute aus Duroplast-(PU)Kunststoff. Frag einen Autolackierer/Karosseriebauer nach einem Stioßstangenkleber. Damit werden heutzutage (auch lange) Risse und Löcher in Stoßstangen repariert. Ist problemlos zu schleifen und läßt sich gut lackieren. Hält hinterher auch wieder die Parkrempler aus, wenn sauber gearbeitet wurde.
