Peugeot 307 Forum Sporadischer Fehler Kraftstoffdruckregler beim 307SW 2.0 HDi
xemax 23.07.2010, 20:15
ich habe einen Fehler, der ab und zu mal auftritt. Im Boardcomputer kommt dann immer die Meldung "Anomalie Abgasreinigung".
Wenn man den Fehler ausliest, ergibt dies folgende Meldung:
"Sporadischer Fehler. Krafstoffdruckregler. Abstellen des Motors geschaltet, doch Regler weiter aktiv."
Nach löschen des Fehlers ist wieder alles normal, bis der Fehler wieder auftritt.
Nun ist die Frage wie schwerwiegend dieser Fehler ist und welche Ursache dieser haben kann?
Daten:
Peugeot 307 SW 2.0 HDi 110
Baujahr 12/2003
Gruß Ronny
Edit am 01.08.2010:
Heute sind noch folgende Meldungen hinzu gekommen:
Überwachung Kraftstoff-Hochdruck. Druck unter dem Mindestdruck.
Überwachung Kraftstoff-Hochdruck. Druck unter dem Einstellwert.
Der Motor ist während der Fahrt aus gegangen und ließ sich erst nach mehrmaligen startversuchen wieder zum Leben erwecken.
Scheint wohl doch der Regler defekt zu sein.
