Peugeot 307 Forum Scheinwerferreinigung Pumpe Austauschen Peugeot 307 SW 02/2005 Benziner
Liteon 10.10.2015, 16:08
Hallo Zusammen!!!
hat jemand ne ahnung wie man am 307 SW 1.6 Liter Benziner Baujahr 02/2005 mit Xenon licht die pumpe für die scheinwerfer reinigung ausbaut bzw. wo man sie überhaupt findet-über eine sinnvolle antwort würde ich mich freuen! bild wär nicht schlecht!
mfg marco
wergan 11.10.2015, 11:14
Ich glaube, es gibt nur eine Pumpe für die Scheibe und für die Scheinwerfer. Für die Reinigung der Scheinwerfer ist am Düsenhalter ein Magnetventil das bei Bedarf (d.h. Betätigung der Scheibenwaschanlage bei gleichzeitig eingeschaltetem Fahrlicht) aufmacht. Wird über CAN-Bus angesteuert.
Wenn die Scheibenreinigung funktioniert, die Scheinwerferreinigung aber nicht, kann es z.B. das Ventil sein. Falls beides ausgefallen ist, wohl eher die Pumpe.
Liteon 12.10.2015, 17:18
Laut peugeot sind zwei pumpen verbaut eine für scheinwerfer eine für scheibe;hat jemand ne sinnvolle anttwort wo die pumpe für licht sitzt?????
wergan 12.10.2015, 17:52
Hits:	11
Größe:	95,9 KB
Hier sitzt sie; ET-Nr 6434 77
