realpower
05.01.2012, 22:07
ich fahre einen 2.0 HDI 110 mit 107 PS (RHS Motor). Leider ruckelt der Motor unter 2000 Umdrehungen und läuft bei kälte ziemlich unrund.
Zudem geht er im kalten Zustand manchmal im Leerlauf einfach aus.
Bisher wurde die Dichtheit vom Luftsystem gecheckt, das AGR Ventil stillgelegt und der LMM getauscht.
Leider alles ohne jegliche Besserung.
Nun habe ich mir selber einen Adapter zum auslesen (ODB) zugelegt und mir mal die Momentanwerte angeschaut.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Mengenkorrektur von Injektor 3 im Standgas zwischen 1,3 - 1,6 liegt die anderen Injektoren liegen bei 0,.. Werten. Wenn man Gas gibt ändert sich der Wert von Injektor 3 ab 1700 Umdrehungen auf ca. 0,6.
Die anderen verändern sich zwar leicht aber nicht so stark.
Kann es somit sein, dass der eine Injektor an dem Ruckeln schuld ist? Das ruckeln hört ja etwa dann auf, wenn die Mengenkorrektur runter geht.
Ich häng mal noch ein Bild von den Werten unter Standgas und Teillast an, vielleicht hilft das ja.
[img width=800]http://img593.imageshack.us/img593/1359/einspritzung.jpg[/img]
Viele Grüße
Christopher
Fehlercode selbst auslesen (Peugeot 307)
* Werbelink / Anzeige
Mit einem passenden OBD2-Diagnosegerät liest du Fehlercodes schnell selbst aus und sparst dir oft den ersten Werkstatt-Check.
