Peugeot 307 Forum Quietschen beim Abbiegen
drdolittle 25.11.2006, 16:02
vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen:
seit einigen Tagen quietscht mein 2,5 Jahre alter 307 beim Rechtsabbiegen. Sobald das Lenkrad ca. 30° eingeschlagen ist ertönt dieser fiese Ton. Was kann das sein?
Werde das Auto demnächst an den Händler für meinen Neuen in Zahlung geben und weiß nun nicht, ob ich das noch reparieren lassen muss.
Funki 25.11.2006, 18:32
Hallo du sagst ein quitschen beim abbiegen hörst du.
Ich vermute das die Querlenker hinüber sind bei meinem 206er war das auf der rechten seite habe das vom ARBÖ (so wie ADAC) ansehen lassen und der hat einen atem stillstand bekommen als er den Querlenker gesehen hatte.
Der war so hinüber das er gesagt hatte fahre damit zur Werkstatt und las es richten. ABER VORSICHTIG FAHREN
Grins war ein Garantie schaden vom händler er hatte es dann gerichtet aber nur mit muh und mah.
Ich hoffe das ich dir helfen konnte.
FUNKI Peugeot 2nullSex
drdolittle 27.11.2006, 11:36
Hallo again,
danke, Du hast mich ermuntert, heute mal zu meiner Werkstatt zu fahren. Herausgekommen ist, dass es nur von den Bremsklötzen herkommt. Die sollte demnächst mal getauscht werden. Aber wenn mich das Quietschen nicht störe, könnte ich damit erstmal problemlos weiterfahren.
Das werde ich dann wohl auch tun, denn die 350? müssen nicht mehr sein...
