Probleme mit Automatikgetriebe an Peugeot
Peugeot 307 Forum
Habe Werkstatt aufgesucht wegen obengenanntem Problem.
Getriebe schaltet während der Fahrt nicht mehr automatisch um.
Schalte ich den Motor ab, und starte neu ist alles wieder OK. Wiederholt sich nur leider immer wieder.
Aussage der Werkstatt: Es kann die Hydraulik oder das Getriebe sein, vielleicht auch beides, Kosten
ca. Euro 5.500,00 (War eine Peugeot-Werkstatt ) .
Das Fahrzeug ist Bj. 2005 und hat 64 000 km gefahren.
Wer hat ähliches erlebt und kann mir weiter helfen.
Hans Ratlos
Hallo 49burgi,
ich habe ein ähnliches Problem.
Ein ruckeln, es piept und es erscheint die Meldung "Getriebe defekt", das Automatikgetriebe scheint in irgendeinen Getriebenotlauf zu schalten.
Rechts ranfahren, Motor aus und wieder an, alles iO.
Eigentlich erscheint der Fehler immer bei Nässe, welche wir dieses Jahr ja zur genüge haben...
Bei mir wurden seit 2008 (und 2007 beim Vorbesitzer) angeblich schon mehrmals Hydraulikblock bzw. Hydraulikventile gewechselt.
Jetzt will Peugeot das nicht mehr auf Garantie/Kulanz machen obwohl sie den Fehler seit Gebrauchtwagenkauf nicht behoben haben...
Kann man nicht im Steuergerät diesen Notlauf bzw. die Möglichkeit eines Getriebefehlers löschen?
Denn mechanisch scheint nichts defekt zu sein, es deutet eher auf einen Fehler in der Elektronik hin.
