307loewe
04.05.2005, 15:52
Liebe Leute,
ich bin heute über euer Forum gestolpert, da ich einige Problemchen mit meinem 307 habe. Ich hoffe, daß ich hier einige nützliche Antworten erhalte.
Aalso, ich besitze folgendes Fahrzeug:
307, 3-türig, 1,6l Benziner, Baujahr '02, 52TKM
Klimaanlage, Sichtpaket, kein ESP, da Importfahrzeug aus Belgien, Ausstattung sonst wie Tendance in D
Meine Probleme sind folgende:
Blinkerschalter, Hupe, Auspuff quietscht.
- Mein Blinkerschalter ist sehr labberig und schaltet nach dem Rechtsabbiegen auf linksblinken. Die kpl. COM2000 wurde schon 3! mal gewechselt. Nach ein paar tausend km die gleiche "Leier". Aussage der Werkstatt beim letzten Mal (09/04) war: PUG hatte bei einem Zulieferer ein Qualitätsproblem, dies sei nun behoben, der Werkstoff der Rückstellfeder sei ein anderer. => Hab' ich gemerkt, Haltbarkeit 15TKM statt 12TKM...
Mittlerweile ist die Garantie abgelaufen und ich will das Teil (COM2000) tauschen lassen, weil ich die anderen Verkehrsteilnehmer nicht gerne so oft irritieren will :-D
Kann ich mit Kulanz rechnen? Gibt es Leute die mit dem Blinker die gleichen Probleme haben? Gibt es eine dauerhafte Lösung? Was ist mit gewährleistung auf ausgetauschte Komponenten?
- Meine Hupe scheint nur dann zu funktionieren, wenn ich beim Scheiben putzen versehentlich aufs Lenkrad drücke... Beim fahren geht sie desöfteren nicht. Das kann mitunter brenzlig sein. => Ist da ein Kontakt defekt oder ist das ein Softwareproblem? Keen Schimmer...
- Die Ausgleichsmanschette am Auspuff ist ein viel besseres Quietscheentchen als dasselbe... :-(
Das Teil wurde auch schon getauscht und nach 15TKM ist wieder der Ursprungszustand erreicht: Quietschgeräusch beim starten des Motors, beim Gangwechsel, beim Gasgeben, beim Gaswegnehmen, bei -20°, bei +25°, bei kaltem und warmem Motor.
Da ich mal annehme, das es an der Grundkonzeption dieses Teils liegt, bin ich nicht gewillt es auf eigene Kosten tauschen zu lassen, wenn das Problem eh bald wieder auftreten wird. (Werkstatt: Is'n Verschleißteil! Ich: Mit nur 8 Monaten Haltbarkeit? Werkstatt: Jep! Ich: :-x :-x :-x )
Gibt es hierfür eine alternative, dauerhafte Lösung? Ich habe auch schon von Werkstätten gelesen, die einfach Fett an die Manschette schmieren. DAS kann's aber wohl nicht sein. :-? Auch hier: Gewährleistung?
Mir ist klar, daß einige Fragen auch die Werkstatt beantworten kann, aber ich stelle die Fragen bewußt hier, bevor ich nächste Woche zur Werkstatt gehe, damit ich dort plausibel argumentieren kann und nicht mit irgendeinem Blödsinn abgespeist werde.
Vielen Dank.
MfG
307loewe
(der sonst eigentlich sehr zufrieden mit dem Auto ist, außer halt die o.g. "Kinkerlitzchen")
P.S. Ich habe das Forum schon durchsucht, aber nichts zu den o.g. Themen gefunden.
