Jeso0815
06.12.2011, 07:41
Guten Morgen zusammen,
habe seit kurzen ein Problem mit dem AGR Ventil.
Habe das AGR Ventil wegen Leistungsverlust und unruhigem Motorlauf gewechselt.
Nach dem Wechsel kam nach ungefähr 200km die Fehlermeldung Anomale Abgasreinigung.
Fehler ausgelesen -> AGR Ventil Durchfluss zu hoch.
OK Fehler gelöscht vermutet altes war defekt neues hat jetzt flasche Werte durch Langzeitauswertung vom Steuergerät.
Dann war ca. 400km ruhe, dann wieder selber Fehler.
Fehler tritt allerdings nur bei Außentemp. <8°C auf und nur im Drehzahlbereich 2000-3000 wo das AGR arbeitet. berechnete LAdung 3-8%.
Wenns draußen kälter ist kommt kein Fehler.
Sonst läuft der Motor super keine Probleme wie voher mehr vorhanden.
Ist AGR Ventil kaputt?
