Peugeot 307 Forum Peugeot307 cc Fensterheber keine Funktion
B. B 25.03.2021, 12:59
Hallo Zusammen, ich habe Problem mit meine Peugeot 307 cc Bj. 2005, Fensterheber Fahrerseite habe denn Seilzug gewechselt, jetzt geht der Fensterheber in verkehrte Richtung und Stückweise rauf und runter nur bei geschlossene Tür, bei offene Tür passiert nichts, bei ausgebaute Fensterheber Motor ist auch gleich, dreht sich auch stückweise
Emma 28.03.2021, 17:27
Was bei der Reparatur schiefgelaufen ist, kann ich nicht beantworten.
Hits:	6
Größe:	71,6 KB
ID:	32865Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	67,2 KB
wergan 29.03.2021, 10:41
anlernen ?
Yubashi 30.03.2021, 22:32
beim cc bewegt sich die Scheibe nicht wenn die Scheibe nicht angelernt ist und die türe offen ist zum anlernen die Türe schlissen und die Scheibe schrittweise bis zum oberen Anschlag schlissen dann die taste zum hochfahren ein paar sec halten.
was die verkehrte Richtung angeht ist die frage ob die Mechanik gleich zur alten ist notfalls einfach die Polung vom Motor ändern
B. B 04.04.2021, 08:24
Problem erledigt, hatte Fensterheber Motor zerlegt wegen die Kohlen habe versehentlich das Gehäuse vom Motor verdreht rein gemacht, deswegen war die Richtung verkehrt,
jetzt funktioniert alles nach anlernen und das Dach geht wieder auf.
wergan 04.04.2021, 11:38
Danke für die Rückmeldung und schön, dass alles wieder funktioniert!
P.S.
hättste natürlich auch gleich mitteilen können...
B. B 05.04.2021, 09:05
kleine Tipp noch, wenn Fensterhebermotor nicht funktioniert, rentiert sich es zu zerlegen, bei mir hatte der Motor auch nicht funktioniert, die Kohlen waren etwas ausgenutzt die Federn auch ausgeleiert, habe dann Kugelschreiber Feder halbiert und rein Gemacht es hat dann super geklappt,
vielen Dank an euch für die schnelle Antworten und Frohe Ostern
