Peugeot 307 Forum Peugeot 307 BJ02 1,6Benzin// ESP/ASR Leuchte dauerhaft an!
assyrienboy1987 08.07.2016, 06:51
Guten Tag,
nachdem ich nun das Traggelenk und die Koppelstange gewechselt habe leuchtet die nun die ESP/ASR leuchte dauerhaft! Weiß vielleicht jemand ob da n Zusammenhang besteht!
DANKE
wergan 08.07.2016, 07:38
Bist Du sicher, dass es die ESP/ASR-Leuchte und nicht die ABS-Warnleuchte ist?
Du könntest den ABS-Radsensor oder sein Kabel beschädigt/abgezogen haben. Da Du ja auch an der COM 2000 gearbeitet hast, könnte es auch am darin integrierten Drehwinkelsensor liegen.
assyrienboy1987 08.07.2016, 08:19
Ja im Tacho zeigt er mir unten rechts ESP an.
Nachdem ich die COM2000 eingebaut hatte lief auch alles tadellos......
Den Sensor hatte ich abgezogen! Muss ich den da was beachten wenn ich den einfach wieder reinklicke?
wergan 08.07.2016, 09:05
Wenn Du ihn wieder korrekt eingesteckt hast ohne die Kontakte zu verbiegen o.ä. brauchst Du meines Wissens weiter nichts zu unternehmen. Bei mir war es immer so, dass die Lampe nach einigen Metern Fahrt erloschen ist.
assyrienboy1987 08.07.2016, 10:25
Ich check das heute Nachmittag! Vielen Dank...
assyrienboy1987 10.07.2016, 16:11
Also..... Ich habe gemerkt das wenn ich voll einschlage die Leuchte dann kommt... Kann also doch sein das es an der com2000 liegt.... Muss man die jetzt wieder komplett austauschen? Oder kann man den Sensor darin neu einbauen...?
wergan 11.07.2016, 08:07
Vielleicht ist das Kabel im Radhaus zu eng verlegt und der Stecker wird bei Volleinschlag auf Zug belastet?
assyrienboy1987 11.07.2016, 08:36
andere Frage,
muss die neue com2000 durch eine Werkstatt neu kalibriert und angelernt werden?
wergan 11.07.2016, 11:34
tritt der Effekt bei Vollausschlag nur in 1 oder in beide Richtungen auf?
assyrienboy1987 11.07.2016, 12:01
Soweit wie ich es bis jetzt beobachten konnte nur wenn ich nach links einschlage....
Ich kann ja heute Abend wieder die alte com2000 einbauen und es mal testen....
