Peugeot 307 Forum Peugeot 307 1,6 mit 109ps Fragen zum Fahrzeug
Werner331 13.03.2021, 13:18
Hallo zusammen habe einen Peugeot 307 gebraucht gekauft mit esp .Nun habe ich ein paar Fragen zum Fahrzeug besitze nur einen Schlüssel Orginal und leider nicht diese keykarte lässt sich der schlüssel normal nachmachen vom schlüsseldienst ? Also clonen wie beim 306 Break ?
Die Batterie ist auch nicht mehr die Beste kann ich diese selber tauschen oder habe ich auch dann denn eco modus aktiv oder Probleme mit dem Funkschlüssel oder wegfahrspeere ?
Die Schlüsselnummer lautet 3003 / 542
HolleBln 13.03.2021, 21:30
Du musst dir bei Peugeot einen Schlüssel codieren lassen, ein Schlüsseldienst hilft dir da nicht weiter.
Der Schlüssel enthält den Transponder für die Wegfahrsperre. Wird so ca. 150-170 Euro kosten.
Batterie bei dem Modell kannst du ohne Probleme selber tauschen. Am besten aber auch beim 307 ca. 10 Minuten warten nach dem Entriegeln, damit alle Steuergeräte runter gefahren sind.
Emma 13.03.2021, 21:38
Du brauchst einen kompletten neuen Schlüssel, inkl. Transponder. Da Du die Codekarte zum programmieren nicht mehr hast, muss der Code über die Fahrgestellnummer abgefragt werden. Das kann nur der Händler.
Fazit : bestell beim Händler einen Schlüssel und lass ihn dort auch anlernen.
Batterie kann man selber wechseln. Zündung ausschalten, 10 Minuten warten, damit alle Steuerteile runterfahren. Anschließend Batterie ersetzen, Uhrzeit und Datum einstellen, Fensterheber Initialisieren.
Werner331 14.03.2021, 11:22
Erst mal vielen Dank für die ausführliche Rückmeldung.Ich habe auch das Ersatzteil Programm hier aus dem Forum erhalten.Und zwar fehlt bei dem Fahrzeug der Knopf für die Handbremse da ist nurnoch der Weisse Knopf zu sehen gibt es denn einzeln bei peugeot ?
Emma 14.03.2021, 16:56
Es gibt keine Einzellteile.
Hier klicken
Werner331 19.03.2021, 05:13
Kann mir jemand sagen welche Stahlfelgen genau auf dem Fahrzeug passen ? Habe zwar Reifen mit Felgen drauf dieser sind aber von dem alter her nicht mehr zu fahren.Dabei habe ich leider nur 2 x Stahlfelgen bekommen also fehlen mir 2x Stück ich habe bereits die ganzen Felgen Untersucht konnte aber kein Aufkleber finden mit der ET oder sonstige Daten . Bei ebay werden zwar welche Angeboten aber mit verschiedenen ET ich hoffe ihr könnt mir da helfen zum Reifendienst möchte ich das Fahrzeug nicht bringen sondern lieber die Reifen selber Montieren.Das Fahrzeug habe ich gebraucht gekauft die Reifen wurden ohne Drehmoment montiert das nurnoch ein Rohr half sie zu lösen .Darf dieses Öl in dem Fahrzeug gefahren werden Hier klicken
Sorry für die Fragen aber bei meinem 306 Break hab ich mehr erfahrung hier ist es noch Neuland.
wergan 19.03.2021, 07:46
Hallo Werner. Die Felgengrössen sind in die Felge eingeprägt, meist im Mittelkranz. Google:" Stahlfelgen Grösse ablesen" Die Einpresstiefe kannst Du auch an den beiden vorhandenen Felgen leicht messen. Ob es eine gute Idee ist, Reifen selbst auf die Felge zu montieren, wage ich sehr zu bezweifeln.
Welches Öl gefahren werden darf, steht in deiner Bedienungsanleitung.
Es wäre übrigens ziemlich gut, wenn Du mal den Sachstand zu den vielen anderen Themen und Fragen mitteilen würdest, bei denen wir versucht haben, Dir zu helfen. Wir werden sonst müde...
Werner331 20.03.2021, 10:32
Erst mal vielen Dank für die Rückmeldung in denn vorhandenen Felgen konnte ich keine größe finden die im kranz steht kenne ich eingentlich auch so von VW usw das es irgendwo steht.Zum Sachstand der anderen Themen habe ich nachgesehen unter meinen Beiträgen da habe leider noch keine lösung.
Emma 20.03.2021, 12:30
Stahlfelge
6,00 j15 ch 4-27
Werner331 23.03.2021, 17:43
Hallo zusammen konnte 4 gebrauchte Felgen günstig es handelt sich um Stahlfelgen auf diesen steht sogar was drauf sie sollen angeblich auf einen 307 gewesen sein.
Auf denn Felgen steht et27 sowie mehrere Nummern : 0293C , X353 , 364A , 05 mehr ist leider nicht zu finden es sind alte Reifen mit der größe 195 / 65 r15 91t aber diesen sollen eh runter.
Kann mir evtl jemand mit denn Nummern helfen und sagen ob die Felgen wirklich passen bevor ich neue Reifen Bestelle.
