Peugeot 307 Forum
Ölpumpe wechseln
Hallo und guten Abend,
Habe mal eine Frage.
Ist es sinnvoll beim Tausch des Zahnriemens die Ölpumpe gleich mit zu tauschen ?
Oder kann die Ölpumpe unabhängig vom Zahnriemenwechsel getauscht werden ?
Gruß Stephan
Du meinst die Wasserpumpe!
Bei Fahrzeugen, bei denen die WaPu konstruktionsbedingt über den Zahnriemen angetrieben wird: Ja - tauschen. Denn gibt sie zwischen zwei Zahnriemen-Wechselintervallen den Geist auf, hast Du die gesamten Kosten des Zahnriemenwechsels nochmal; Zahnriemen und Nebenmaterial kann/darf nach Demontage nicht wieder montiert werden.
Hallo Spargel,
ich meine nicht die Wasserpumpe.
Diese lasse ich mit den kompletten Spannrollen und Zahnriemen wechseln. Weiterhin werden gleich der Keilriemen für die Lima und den Klimakompressor mit samt Spann-und Umlenkrollen gewechselt.
Desshalb meine Frage nach der Ölpumpe und deren Wechsel innerhalb dieser Arbeiten.
Ist es notwendig oder kann die Ölpumpe auch problemlos zu einem anderen Zeitpunkt gewechselt werden.
Du kannst ja mal eine Skizze oder Explosionszeichnung anhängen.
Gruß Stephan
Wo an Deinem Auto suchst Du die Ölpumpe?
Die sitzt IM Motor und hält in der Regel länger wie der Motor drumherum.
Nur keinen Stress Spargel,
es hätte ja sein können , die Pumpe ist auch gleiich mit zu wechseln.
Also Danke für die Antwort.
Gruß Stephan
