ralef68
30.03.2014, 19:33
Hi Löwenfreunde,
habe folgendes Problem:
meine Temperaturanzeige zeigt fast immer 90C an. Außer wenn ich berghoch stark beschleunige oder auf der Autobahn mit etwas höherer Geschwindigkeit fahre. Dann steigt sie schnell auf 100-105 C an.
Laße ich das Auto bei längerer Bergabfahrt im Leerlauf mit Standgas laufen...fällt sie auf unter 90 C.
Folgende Teile wurden bereits getauscht:
Kühler
Thermostat
Kühlflüssigkeit kpl.
Wasserpumpe mit Zahnriemen vor ca 70.000 km
kann im ÖL keine Spuren von Wasser finden und habe auch keinen Wasserverbrauch oder Ölverbrauch.
Hatte schon auf Kopfdichtung getippt, aber dann müßte ja Wasserverbrauch oder Spuren im ÖL zu sehen sein...
Hab keinen Plan mehr.Bitte um Hilfe
Grüße Ralf
Zahnriemen, Steuerkette & Wartung (Peugeot 307)
* Werbelink / Anzeige
Komplette Zahnriemensätze mit Wasserpumpe sowie Reparaturhandbücher für die richtige Spannung und Steuerzeiten.
