Peugeot 307 Forum
Lüfter läuft ewig nach
Hallo, bei meinem 307 (110PS Bj04), 130 000 km läuft nach dem Abstellen meistens der Lüfter nach. In der Zwischenzeit habe ich schon den 3. Regler drinnen. Er tut es dennoch noch fast immer. Wenn es richtig kalt ist, dann auch bis die Batterie leer ist.
Hat jemand einen Tipp, wie dem Übel beizukommen ist - meine Werkstatt hat keinen.
Gruß vom Salamander
Hast du mal eine andere Werkstatt zu Rate gezogen?, Vielleicht bekommt der Lüfter auch von einer anderen, evtl. defekten Baugruppe eine Fremdspannung. Wurde das auch mal geprüft?
Lass es uns doch bitte die Ursache wissen, wenn der Fehler behoben ist. Danke;-)
kenn ich irgentwo her. es war dahmals nen 307 HDI wo das relais des lüfters korrodiert war dieses klemmte dann und der lüfter lief ! bis in alle ewigkeiten.
Also gestern beim Service wurde der Temperaturfühler gewechselt und ein Software-update gemacht;
Dürfte nun funktionieren,
Merci für Tipps
der Salamander
