Peugeot 307 Forum Lichtsensor Peugeot 307 ohne funktion
mrs-trinity1974 31.05.2019, 09:46
Hallo, bei dem Peugeot 307 BJ2003 wurde letztes Jahr das Steuergerät gewechselt und geklont, Alles läuft ohne Probleme nur die Lichtautomatik geht nicht mehr. Habe gelesen das man durch längeres Drücken der Knöpfe am Blinker den im BC ein oder ausschalten kann, doch es passiert nix. Es scheint wohl so zu sein das diese Programierung beim Klonen verlorengegangen ist. Weis jemand ob man das von Peugeot neu Programieren lassen kann. Hat jemand sonst doch eine Idee. Vielen Dank schonmal.
ID19 31.05.2019, 10:20
Im Computerbereich heißt es bei sowas immer:
RTFM! (Read The Fucking Manual, - Lies Dir die Scheiß-Bedienungsanleitung durch!)
Wir sind hier freundlicher:
Schau doch einfach in Deine Bedienungsanleitung. Dort steht:
"Einschaltautomatik der Beleuchtung
• Zündschlüssel auf Position "Zubehör" (1. Raste des Zündschlosses) drehen,
• für die Dauer von mehr als vier Sekunden auf das Lichtschalterende drücken.
Beim Aktivieren der Funktion ertönt ein akustisches Signal, währendg leichzeitig die Meldung "Autom.Beleuchtung aktiviert" auf dem Multifunktionsbildschirm erscheint.
Funktion inaktivieren
Beim Inaktivieren der Funktion ertönt kein Signal.
Hinweis:
Die Funktion ist vorübergehend inaktiviert, wenn die Lichtschalter von Hand bedient werden.
Bei einer Funktionsstörung des Helligkeitssensors aktiviert das System die Funktion (die Beleuchtung schaltet sich ein).
Der Fahrer wird durchein akustisches Signal und die Meldung "Autom. Aufl. der Leuchten defekt" auf dem Multifunktionsbildschirm auf die Störung hingewiesen.
Wenden Sie sich an einen PEUGEOT-Vertragshändler, um das System überprüfen zu lassen."
Falls Du keine Bedienungsanweisung mehr haben solltest, dann kannst Du sie hier online einsehen:
Hier klicken
Ganz unten auf der Seite auf den Button "Weitere Peugeot Bedienungsanleitungen" klicken, dann erscheint eine neue Seite auf der Du den 307 und Dein Modell aussuchen kannst.
