Carsten0865
25.05.2020, 19:17
Hallo,habe vor kurzen einen 307cc BJ.2005 erworben.
Das die Scheibenwaschpumpe muckt wusste ich vorher schon.
Also scheibenwischer laufen,Pumpe läuft und Wasser kommt auch dort an wo es hingehört.
Habe die Pumpe an eine externe 12 Versorgung angeschlossen um die Funktion und den wasserweg zu prüfen..alles ok.Hatte vorsorglich auch eine neue Pumpe gekauft und eingebaut..aber das war nicht das Problem.
Habe alles mal mit einem Multimeter überprüft und war etwas verwirrt das am Stecker der Waschwasserpumpe im Bereich des rechten Vorderrades 2x Masse anliegt.
Wie schon erwähnt habe die Pumpe ,die alte und die neue an eine externe 12 Volt-Versorgung angeschlossen und alles funktionierte.
Ich tippe zwar auf den Lenkstockschalter..würde aber gerne wissen ob schon jemand damit Erfahrung machen konnte oder ein ähhnliches Problem hatte.
Ach so..habe in der Sicherungsbelegung im Motorraum gesehen das es 2 waschwasserpumpen gibt...wofür..da kein Xenon und kein Heckwischer-nur die fronscheibe..
Info wäre echt toll. VG
