Peugeot 307 Forum
Lichtmaschine bzw Regler wechseln
Hallo zusammen mein Pug macht mal wieder probleme vor Weihnachten war die Kupplung nach 129000 Km hin und mußte getauscht werden waren 678¤ Euro
Ist der 307 SW 1.6l HDI 66KW 90PS
Zu2.1 im Fahrzeugschein 3003 zu 2.2 596003 bzw denke da ist ein Tippfehler im Fahrzeugschein und soll heißen 595003
Baujahr 2006
Jetzt hatte ich vorgestern die Meldung Batterieladung oder Spannungsversorgung Defekt, diese verschwand nach ca 3 min
Vorgestern sprang der wagen dann nicht an, mit Starthilfe war alles ok bei laufenden Motor 14,2 V an der Batterie gemessen.
Gestern dann wärend der Fahrt kurz vor der haustür so zimlich alle meldungen wie ABS, ASR Airbag etc. defekt und Licht wurde schwach.
Gelben engel gerufen und der sagte nach kuzer zeit Batterie Leer und Lichtmaschiene defekt.
Pug will 580¤ für den austausch der Lima. Ne freie werkstatt 410¤
Jetzt wollte ich diese gerne selber Tauschen da mein kumpel KFZ Meister ist und mir helfen würde.
Frage ist nur Welche Lima brauche ich genau bzw bekomme ich den Regler, Kohlen und diodenblock Einzelnt???
Hoffe ihr könnt mir helfen
Lieben gruß der Tüftler1983
lass dir von Peugeot die Teile nummer gebe von der Lima die bei dir verbaut ist.
Dann schau bei e Bay ...dort findest du auch die vergleichsnumer...da kostet sie bedeutend weniger...hab dort meine auch her.
mfg BADLION
Die Tipps sind schonmal gut danke euch bin noch beim Ausbau da es heute geregnet hat und ich draußen arbeite habe ich es heute noch nicht geschafft die Lima aus zu bauen es fehlt noch die schraube hinten rechts zur Motorseite muss mir da morgen mal nen 17 er Schlüssel was abschneiden und umschweißen Wenn ich sie raus habe Werde ich den Regler mal testen denke das der defekt ist und Kohlen werde ich auch Tauschen wenn ich sie einmal raus habe.
Melde mich wenn ich weiter bin und gebe Feedback
Bis dann Holger alias Tüftler1983
Also laut Peugeot ist entweder eine Valeo Lichtmaschine oder eine Bosch verbaut welche konnten sie mir auch nicht sagen. nur eckdaten und verschiedene Teile nummern
150A 14V 6 Rippen
Valeo TG156118
TG156053
TG156028
TG156020
Oder Bosch
0124525035
Komme erst Morgen dazu sie Auszubauen da ich heute nur im Bett lag mit fieber und laufender nase.
Bis morgen cu Tüftler1983
probier mal nen 16 er Maulschlüssel bei der Schraube...
mfg BADLION
Hallo 16 er ist zu klein das problem ist die länge des maulschlüssels. Werde morgen einen 17 er Um 3 cm Kürzen mit der Flex dann wird es gehen.
Mit nem Ratschenringschlüssel würde es auch gehen.
Aber danke dir
Muss die raus bekommen damit ich den Regler und die Kohlen bestellen kann.
bis dann der Tüftler1983
