Peugeot 307 Forum Leerlaufproblem bei Kaltstart307 1.6l Gsl
Kuxi 16.12.2009, 12:20
ich bin neu hier, ich habe ein Problem mit einen Peugeot 307 1.6l Gsl. Bei kalten Wetter laeuft der Motor stark ruckelig wenn der Motor noch nicht warm ist im Fahrbetrieb.
Hat da jemand Erfahrungen mit, ich Tippe mal auf Kuehlwasserthermostat oder Lambdasonde.
Eine grosse Inspektion wurde erst gemacht. Zuendkerzen usw alles neu.
Gruss Kuxi
Emma 16.12.2009, 21:43
FÜR : 307 UND EINSPRITZER TU5JP4 BIS ORGA 9925
AUSWIRKUNG KUNDE : Motor TU5JP4 : Starten schwierig - Anlassen auf 3 Zylindern - Leistungsmangel und Ruckeln zu Beginn der Fahrt
BEGLEITUMSTÄNDE : Bei Kaltstart - Tiefe Außentemperatur - Während der ersten gefahrenen Meter oder bis zu einer Kühlmitteltemperatur von 50 °C
1. URSACHE
Verformung des Zylinderkopfs, verursacht Undichtheit an den Auslass-Ventilen.
2. KUNDENDIENSTEINGRIFF
Ab 28/01/04 : Einbau von Ventilen mit geringerem Schaftdurchmesser, anstelle der Zylinderköpfe mit nachgebohrten Ventilführungen.
Auslaβventil (ET-Nummer 0949.C5).
Einlaβventil (ET-Nummer 0948.E0).
HINWEIS : Diese neuen Teilepositionen können in alle Zylinderköpfe der Motoren TU5JP4 eingebaut werden
3. SERIENLÖSUNG
Gleiche Lösung wie im Kundendienst : Ab Motor-Nr. 2168318 (Motor-Produktionsdatum 11/12/2003).
