Peugeot 307 Forum Keilrippenriemen selber spannen
Silbi 24.04.2009, 19:49
am besten du läst denn motor laufen, nimmst bremsenreiniger und bespühst die teile die sich drehen, wenn´s aufhört hast du es, ist zwar rusisch aber es hilft.
ja das lager hat nen staubring, denn vorsichtig rauspuhlen dahinter sind die kugeln vom lager zusehen, erst richtig mit bremsenreiniger spühlen und dann sat mit fett einreiben, staubring drauf, fast wie neu und viel geld gespart 8-)
Olaf-T 24.04.2009, 21:08
Dann werde ich mal am Wochenende
unters Auto legen und versuchen denn
Übeltäter auf die Spur zu kommen . Danke für den Tip erst einmal Silbi.
Melde mich wenns geolfen hat.
Olaf-T 25.04.2009, 21:48
Habe heute mal unterm Auto gelegen
und das quietschen gesucht -Übeltäter
"Klimakompressor" .
Wie bekomme ich die Mangnetkupplung ab-
und ist dahinter ein Lager oder Buchse die
etwas Fett fehlt --oder ist sogar der ganze
Kompressor defekt.
Olaf-T 27.04.2009, 13:35
War heute in der Werkstatt (Freie) ehemals PUG.
Die traurige Nachricht Klimakompressor defekt.
Neu zirka 1000 ¤ ohne einbau .
Wer weiß wie das etwas günstiger zubeheben geht.
