Peugeot 307 Forum Getriebeprobleme 1. Gang Leerlauf
Bandit0711 10.02.2014, 21:18
meine Freundin fährt einen 307 1.6 Benziner mit 109 Ps, Bj. 2003, Laufleistung ca. 130.000km.
Seit kurzem tritt immer häufiger folgendes Problem auf:
Zurückschalten vom 3. Gang in 2 . Gang ist nicht möglich ->Zu hoher Widerstand am Schalthebel.
Hält man dann an und will den 1. Gang einlegen, funktioniert das zwar vermeintlich, geht man nun aber von der Kupplung läuft der Motor normal weiter und stirbt nicht ab. Beim Einlegen fällt zudem auf das der Kraftaufwand viel zu gering ist. Hier ist also definitiv kein Gang drin. Ein Neustart bringt meist Abhilfe bzw. Schalthebel hin und herbewegen.
In der Werkstatt konnte das Problem nicht nachgestellt werden. Auf Verdacht wurde die Kupplung getauscht, jedoch ohne Erfolg.
Wie erwähnt tritt es manachmal 2-3 mal am Tag auf, dann wieder z.B. 2 Tage nicht...Getriebe lässt sich ansonsten normal schalten. Konnte es auch nicht glauben bis ich es mal selbst erlebt habe.
Kennt jemand das Problem? Habe im Netz dazu bisher nichts gefunden. Ich hoffe mal es handelt sich vielleicht nur um den Schalt- und Wählzug.
Danke und Grüße
Emma 11.02.2014, 17:39
Bis Orga-Nummer 10100: Die Schaltbetätigungsseile je nach Motortyp und Getriebetyp ersetzen.
Bandit0711 11.02.2014, 18:17
Hallo Emma, danke für die Info. Habe mal im Netz recherchiert was die Organummer ist da ich mich bisher mit Peugeot nicht beschäftigt habe. Am Aufkleber an der A-Säule finde ich folgende Nummer: 967488 -> Laut einer Hompegae mit Orga-Rechner (09674) wurde das Vehikel am 05.05.2003 produziert.
Woher kommt denn die Info mit dem Tausch der Schaltseile, ist das eine ofizielle Werkstattanweisung von Peugeot und somit ein bekanntes Problem?
Danke und Grüße
Frank
Emma 11.02.2014, 19:08
technische Info Peugeot
