Peugeot 307 Forum Gebläsemotor ausbauen am 307
Muehlesche 26.07.2011, 19:14
Hallo Peugeot - Freunde und Benutzer,
mein Heizungsgebläse im 307 quitscht und hat den gleichen Ausfall bei hoher Leistung wie hier im Forum zuhauf beschrieben.:-?
Mitglied "EMMA" hat auch ein paar hilfreiche Bilder für den Ausbau des Gebläses eingestellt.
Soweit, so gut. Verkleidung unter dem Lenkrad entfernt, Lenksäule ist raus. Das Gebläsegehäuse mit dem Gebläse liegt "frei". Wenn man sich die Hände brechen läßt, müsste man es eigentlich mit einem leichten Dreh aus dem Gehäuse lösen können.
Hier liegt nun mein Problem:
1. Wie ist das Gebläse im Gehäuse gesichert. Ist da irgendwo eine Schraube?
2. Ist da eine Sicherungslasche?
3. Dreht man das Gebläse rechts oder links rum?
4. Hat jemand eine detalierte Beschreibung?
Für jede Hilfe, die bisher (und das muss mal gesagt werden) immer gut funktioniert hat, dankbar
Mühlesche
aixperte 07.08.2011, 00:12
Gut das Du nachfragst, würde mich nämlich auch mal interessieren - habe das selbe Problem
schnullerbacke 19.08.2011, 18:15
Hallo Muehleschle,
versuche das Gebläse im Uhrzeigersinn zu drehen um es zu entriegeln.
Nach Entriegelung das Gebläse herausziehen .Einbau umgekehrt.
Viel Glück Stephan
