Peugeot 307 Forum ESP/ASR außer betrieb, ABS-Anomalie
todl 17.08.2013, 10:42
... ich hab mich hier angemeldet weil ich mal Eure hilfe brauche. An meinem 307 Bj. 2002 leutet seit einiger Zeit ESP/ASR außer betrieb und ABS Anomalie, am anfang nur zwischendurch und mittlerweile ständig. Das ABS setzt seit kurzem selbst bei normalem Bremsen ein. Die Peugeotwerkstatt hat den fehlerspeicher auslesen lassen aber da stand kein fehler, zudem wurden die ABS Sensoren gereinigt und geprüft, ebenfalls ohne beanstandung. Was könnte das sein??? Danke für Eure Antworten
Fehlercode selbst auslesen (Peugeot 307) * Werbelink / Anzeige
Mit einem passenden OBD2-Diagnosegerät liest du Fehlercodes schnell selbst aus und sparst dir oft den ersten Werkstatt-Check.
wergan 20.08.2013, 10:01
Vielleicht mal die Stecker der entsprechenden Steuergeräte säubern, insbesondere auf gute Masseverbindung achten; sind manchmal korrodiert, dann Übergangswiderstand und Fehleranzeige. Hast Du mal probiert, ob das ABS im Falle der Fehleranzeige noch regelt (Vollbremsung auf losem Untergrund)?
Flash19 29.09.2013, 21:25
schon den Bremslichtschalter überprüft ?
Hunter25 30.09.2013, 20:05
Möglicherweise ein Radlager, da der ABS Sensor sich die Drehgeschwindigkeit des Rades über einen Magnetstreifen auf dem Radlager holt (bei den Vorderreifen).
Häufiges Problem..
