Peugeot 307 Forum Buchse Querlenker
106S1 15.10.2008, 21:15
naja den standart test kenn ja jder öl ablassen und schnell den messstab in herauslaufenden öl fangen... :-D :-D :-D :-D oder am xantia das hydrlaulick system machen lassen 60 bar druck gibt ne schöne dusche... :-D
Silbi 17.10.2008, 19:15
Und ich dachte schon ich wäre gemein aber nein es gibt noch mehr von der sorte :-D coole sache weiter machen :lol:
alxmer 13.01.2009, 08:26
Hallo Leute,
wollte auch Querlenker ausbauen(das selbe Prbl.).
Problem:
Schraube(Alubuchse vorne) unter Antriebswelle kommt von alleine nicht raus, kein Platz, stößt gegen Antriebswelle?!
Muss ich Mutter der Antriebswelle lösen, wie geht's weiter?
Wie ist es mit Feder?
Danke für die Hilfe!
106S1 13.01.2009, 16:29
2 möglichkeiten: 1. die radseitige befestigung lösen querlenker aushängen dann das rad nach vorne oder hinten drücken dabei schraube rausnehmen.
sollte das nicht gehen antriebswelle radseitig lösen und aushängen
alxmer 15.01.2009, 16:26
@106S1:
Danke, das Rad nach vorne drücken hat ganz knapp funktioniert, Schraube und Lenker sind raus.
Aber das Trag-Kugel-Gelenk(ist ausgeschlagen) im Radträger will sich nicht lösen!?
Weiß jemand wie man das am besten löst?
(Gelenk siehe hier:
http://www.autoteile-meile.de/cgi-bi...B100581A233976)
Kann übrigens keine Nuss aufsetzen da die Verschraubung im Weg ist.
Danke!
106S1 15.01.2009, 17:11
hinter der manschette (nach oben gesehen zum achsschenkel) ist ein sechskant (sehr groß) mit ner langen nuss drauf und den schlagaschrauber ackern lassen.
