Peugeot 307 Forum Beifahrertür 307 SW lässt sich von innen nicht mehr öffnen, sonst ist türtechnisch alles o.k.
Garant 30.10.2005, 12:30
Hallo an meinem 307 SW HDI 136 lässt sich die Beifahrertür
von innen nicht mehr öffnen - sonst ist in Bezug auf die Zentralverriegelung alles i.o. - wer weiß Rat
Fahrzeug wurde 12 / 04 gebaut u. 03 / 05 zugelassen
Gruß Garant
Sunny 30.10.2005, 12:51
Bevor ich an Deiner Stelle selber die Verkleidung abbauen würde, um nach etwas zu suchen, würde ich in die Werkstatt fahren, da noch Garantie auf dem Wagen ist. Wenn Du erst selber die Tür öffnest, und die Werkstatt das dann sieht, kann es sein, dass die keine Garantie mehr übernehmen...
Was genau geht eigentlich nicht? entriegelt die Tür nicht? oder hat der Öffner (Hebel) innen keine Wirkung? Aussen geht es aber?
Grüße,
Kossi 30.10.2005, 12:52
hallo,
Also wenn die Zentralverrieglung geht,dann würde ich sage das,das Gestänge vom Türgriff ausgehangen ist!Fahr in die Werkstatt die solle schaue,hat ja noch Garantie!
Hoffe konnte helfen!!!
Garant 30.10.2005, 15:54
Vielen Dank für die Tipps, dann werde ich mal die
Werkstatt aufsuchen - Das mit dem "ausgehängten Tür-
gestänge" klingt naheliegend - dem ganzem müsste dann
natürlich auch ein entsprechender konstruktiver Fehler
vorliegen.
Die Tür lässt sich von außen öffnen - nur der innere
Türöffner greif offensichtlich ins Leere.
Wie kann sich ein ausreichend fixiertes Gestänge
aushängen ?
Na ja, werde da einfach mal ein paar kritische Fragen
an die Vertragswerkstatt richten.
Gruß an alle Peugeotfreunde und schönen Sonntag
GARANT
