schnullerbacke
22.01.2010, 19:45
Hallo Peugeotschrauber !
Vielleicht langweile ich hier jetzt einige Forenmitglieder oder auch nicht!
Habe gestern bei meinem 307 Hdi, 107 PS Baujahr 2003/5 die Batterie zum" erstenmal" ausgebaut.
Kann sagen , man nehme eine Batterie und baue das Auto drumherum ?
Für alle die es mal probieren wollen,
1.Turboschlauch demontieren
2.Luftfilterdeckel demontieren (2 Kreuzschlitzschrauben)
3.Luftschlauch vom Rohr hinter dem Luftmengenmesser oder was das ist demontieren
4. Batterie abklemmen (System hatte ja genug Zeit sich zu beruhigen )
5.Batterieverkleidung abnehmen (sehr nervig)
6.Batteriehalter lösen (Blechdreieck links von der Batterie mit M6 Schraube festgezogen )
7.Luftfilterkastenunterteil aus der halterung heben und nach links vorsichtig ablefgen ( verbessert den Platz zum herausheben der Batterie )
8.Batterie herausheben
So nun komme ich auf den Punkt.
Batterie hat keine Verschlußstopfen , also wäre sie wartungsfrei ???
Wenn ja, wie kann ich diese Batterie dann laden ?
Habe meine nur ca. 3 Std. mit etwa 3-4 A Ladestrom geladen.
Weiß ja nicht was ohne Stopfen passiert. An den Seiten links und rechts befinden sich kleine Öffnungen (Durchmesser ca. 2-3 mm ) sind die für diei Ladegase zum entweichen ??
Wenn ich gerade beim Fragestellen bin, hinter dem Luftfilterkasten am Schlauch wo ich vermute das es der Luftmengenmesser o.ä. ist ,wie geht dieser Stecker ab. Die Demontage würde es ein wenig einfacher machen.Der Luftfilterdeckel ginge dann komplett ab und man braucht ihn nicht nach links zu drehen.
Am Stecker ist so ein kleiner Plastiknippel, wird der eingerückt zum lösen des Steckers ?
Übrigens, die Batterie war ca 4 Std. abgeklemmt. Nach dem Anklemmen mußte ich nur Datum und Uhrzeit neu einstellen. Die Rdiosender waren alle noch gespeichert. Der rest der Annehmlichkeiten wie ZV, Komfortschließung etc. war noch o.k.
Gruß Stephan
