Peugeot 307 Forum Außenspiegel kaputt
englein 16.02.2010, 14:08
Außenspiegel kaputt
Fragt englein
Hallo wer kennt sich aus??
habe mir an meiner Einfahrt den rechten Außenspiegel kaputt gemacht, er ist nach hinten abgeknickt,ist noch dran und das Gehäuse okay. Er ließ sich wieder nach vorn knicken.
Nur leider ist das Glas zersplittert und die Heizplättchen sind zu sehen. Habe schon gim Internet gesucht und bemerkt das es nur Ersatzgläser gibt für beheizbare Spiegel.
Jetzt wäre meine Frage muss man das alte Glas wegmachen oder klebt man das neue einfach drauf, bzw.kann mir jemand beschreiben wie es am einfachsten zu reparieren geht.
Oder sollte ich doch in deie Werstatt?
Würde ein Foto helfen??
DoNMulcu 16.02.2010, 15:27
englein schrieb:
Außenspiegel kaputt
... und die Heizplättchen sind zu sehen.
Ich kann mir nicht so wirklich vorstellen was du meinst.
Ja
Drehicz 16.02.2010, 18:21
Im Spiegelglas ist das Heizelement auf der Rückseite intigriert (aufgeklebt), also ist nicht separat bzw. extra verbaut.
AD
schnullerbacke 24.02.2010, 05:19
Hallo englein !
Das Spiegelglas gibt es nur kpl. mit Heizung.
Du mußt es von der Halterung dahinter ausrasten.
Bei elektrischer Verstellung sitzt dort der Servo-Motor.
Also Spiegel abrasten , elektrische Verbindung (Kabelstecker) lösen. Montage umgekehrt. Habe mein Spiegelglas mal auf Garantie gewechselt, die Heizung war defekt.
Gruß Stephan
