Peugeot 307 Forum
additiv leer und fap filter wechsel
Hallo jungs, habe mir vor 2 jahren einen:
Peugeot 307 sw
80kw
1.6 hdi
diesel
SN 3003-129
gekauft und nun habe ich die meldung diesel additiv niedrigster stand, habe gelesen dass man bei 120tkm den fap filter getauscht bekommt umsonst, leider wusste ich das nicht und der vorbesitzer hat keine wartungsintervalle eingehalten.
nun meine frage bin bei 150tkm bekomme ich dennoch den filter getauscht und muss nur additiv bezahlen oder muss ich alles selbst tragen?
danke
Schwierige Frage. Angeblich hat man diesen kostenlosen Tausch in diesem Jahr eingestellt. Aber selbst wenn es ihn noch geben würde, ist 150tkm zu weit drüber. Die Kulanzgrenze lag wohl bei ±5tkm. Das Additiv musste man aber schon immer selbst bezahlen. Knapp 120.
Die Fehlermeldung sagt jedoch nichts über den Partikelfilter aus. Welches Baujahr hat dein Fahrzeug? Ab Anfang 2005 hat man auf 180tkm für den Partikelfilter umgestellt. Dieser Wechsel wurde eh nicht mehr übernommen.
Ich würde erstmal nur das Additiv auffüllen und den Fehlerspeicher löschen. Wenn der Partikelfilter voll ist, lautet die Meldung nämlich anders.
Sollte ein Tausch dennoch erforderlich sein, dann nimm die generalüberholten Filter von Peugeot. Der kostet anstatt 750 nur 450.
danke baujahr ist 2004.
kann ich denn nicht sowas benutzen? oder ist das was anderes als das additiv von peugeot
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... nt&land=DE
AUF KEINEN FALL!!!!
Nur weil sich das Zeug ebenfalls Additiv nennt, ist es nicht das gleiche. Das Additiv von PSA nennt sich Eolys. Du brauchst aber jetzt gar nicht im Netz danach suchen. Du kannst bei dem Baujahr zwar noch selbst auffüllen, aber benötigst ein spezielle Soft- und Hardware, um den Zähler zurückzusetzen. Vor allem jetzt, wo er schon angeschlagen hat.
Fahr doch einfach zu einem örtlichen Händler, lass den Fehlerspeicher auslesen und dir dann einen schriftlichen Kostenvoranschlag geben.
So habe das gleiche Problem :
Additiv bei Ebay gefunden :
http://www.ebay.at/itm/4-5L-EOLYS-DI...item231fb3591b
Additiv fülle ich mir selber nach und das zurückstellen am Steuergerät versuch ich selbst(habe Datenkabel+Software) , wen es nicht funkt fahre ich zum Mechaniker -
4,5 Liter Additiv 130 Euro das ist ein Hammerpreis + Arbeit hoffentlich 0 Euro
Händler wollte 290 wen alles ohne Probleme läuft :-(
Mfg
Hendldriver
Auf's Baujahr achten. Das ist nur für Fahrzeuge bis Ende 2002. Es gibt verschiedene Versionen des Eolys.
Mein Händler hat das Additiv bei 120tkm für 120 aufgefüllt. Fand den Preis in Ordnung.
Hallo mein peugeot händler will 180euro haben für additiv 130 + arbeitszeit 50
habe in einer freien werkstatt gefragt, die meinten wenn ich denen das additiv bringe füllen sie es nach und setzen die meldung im steuergerät zurück.
kann mir jemand sagen was ich für mein auto für ein additiv benötige und wie groß der tank ist
danke schön
Du kannst es direkt beim Händler kaufen oder am besten halt deine Werkstatt soll es besorgen. Die Meldung zurücksetzen ist nicht den Fehlerspeicher löschen. Es muss der Zähler des Steuergerätes zurück gesetzt werden, damit es wieder bei 0 anfängt zu zählen.
Hallo
Würde erst selbst nachschauen ob im Behälter noch was drin ist.
Unterm Auto neben dem Tank Fahrerseite ist der Behälter mit einer 13 und 10 Nuss kannst du die Abdeckungen runter schrauben(4 Schrauben).
Danach kannst du sehen wie viel noch drin ist Behälter ist durchsichtig
Mfg
