Achsdurchmesser Hinterachse - Bremsscheibe
Peugeot 307 Forum
Moin,
beim 307 meiner Schwester brauchen wir neue Bremsscheiben (hinten).
Nun werden die Scheiben für einen Achsdruchmesser mit entweder 30mm oder 25mm angeboten.
Jeweils mit ABS Ring und Radlager aber auch nur als Bremsscheibe.
Welche brauchen wir? Wir haben schon den Gewindedurchmesser gemessen, der liegt bei 22mm.
Weiterhin ist die Frage ob wir die Scheiben mit Radlager oder ohne benötigen?
Nach dem Abdrehen der Zentralmutter lässt sich die Bremsscheibe gut bewegen.
Das Lager selbst kann man anscheinend auch frei bewegen, oder ist dies nur eine Art "Scheibe" vor dem Lager die nun lose ist?
Die Bremsanlage ist von Bosch - KBA 2.1 ist 3003 und 2.2 ist 128
Datum der Erstzulassung ist: 29.09.2005.
Vielen Dank.
Hallo DasMoritz,
Du mußt doch gesehen haben, ob die hintere Bremsscheibe nur mit zwei 5 er Senkkopf-Schrauben befestigt ist oder diese Schrauben auf der Vorderseite der Bremsscheibe nicht vorhanden sind.
1. ist mit 2 Schrauben befestigt
2. ist mit Radlager
Gruß Stephan
Wenn Du bis Montag warten kannst, suche ich die Teile raus.
Vielleicht geht es, ohne VIN und ORGA-Nr. zu kennen.
Ich schicke Dir dann eine PN.
wichtiger als die Zulassungsdaten ist hier die ORGA-Nr.. Diese gibt das genaue Produktionsdatum und Technischen Stand des Autos bekannt. schau mal hier. Ich denke du wirst welche mit Lager und ABS-Sensorring benötigen.
Der Aufkleber ist aber bei 307 an der A-Säule.
Tonaphi
Hi Moritz,
schau in Deine PN rein.
Die Klötze konnte ich finden, für die Scheiben brauche ich noch Infos von dir.
Wow Klasse :-)
Vielen Dank euch allen.
Wir haben es dann glücklicherweise aber noch so weit "runter bekommen", das wir den Achsdurchmesser selbst messen konnten (Gott Sei dank) - denn manchmal scheint das eine ganz schöne Torture zu sein.
Bremsscheiben sind bestellt - es war ein Achsdurchmesser von 25mm.
Vielen Dank!
OK - schön, aber hast Du auch die Scheiben mit dem richtigen Durchmesser?
