Peugeot 307 Forum
307 sw hdi110 getriebeproblem
Hallo liebe Peugeot Experten
Habe mit meinem 307er Baujahr 2005 folgendes Problem, und hoffe, es hatte schon jemand, und weiss wie man es löst, oder es weiss jemand so wie man es löst.
Fahre ca 10-15 Km, Schaltung völlig normal, dann fängt es an, bekomme den 5. Gang fast nicht mehr heraus, nur mit Gewalt. Die anderen Gänge lassen sich völlig normal schalten.
Im kalten Zustand alles normal, nur wenn der Motor und auch das Getriebe warm werden.
Habe vorige Woche die Schaltseile getauscht, keine Änderung am Verhalten.
Ist natürlich nicht so gut, weil man den Gang ja herausreissen muß, und dabei auch oft am Retourgang kratzt.
Weiß nicht ob es euch hilft, die Type des Autos wäre: 3*9HZ*/H/C
Die Motortype ist: 9HZ
FIN: VF33H9HZC83892391
Dank euch schon im Voraus für Antworten.
VG.
Franz
Wollte Getriebeproblem ausbessern, geht nicht mehr.
Hallo Experten
Noch zur Info: Die Kupplung lässt normal aus auf der Hälfte des Pedalweges.
Würde es etwas bringen dieses Teil zu tauschen?
peugeot/307-sw-3h/1-6-hdi-110-t17992/synchronring-fuer-schaltgetriebe-g728
Original Citroen / Peugeot Synchronring, Schaltgetriebe 238832
OE-Nummer: 238832
Hersteller: Citroen / Peugeot
Art.-Nummer: EP1120495
Wenn Schaltseile richtig eingestellt wurden, "könnte" es am Ritzelsatz 5. Gang liegen.
Getriebeöl in einem Eimer oder Schüssel ablassen und auf Späne prüfen.
Zusätzlich äusseren Deckel vom Getriebe abnehmen und auf Späne prüfen. Zusätzlich prüfen, ob Muttern vom Ritzelrad sich nicht gelöst haben.
PS: das ist "nur" Hilfestellung und keine Anweisung
Hallo Emma
Ganz lieben herzlichen Dank für deine Anleitungen, in so einem Fall weiss man nicht mehr weiter, wenn man selten bis garnicht Getriebe repariert hatte. Bin mehr auf dem Motorensektor tätig gewesen, und das ist auch schon 20 Jahre her.Es ist immer wieder schön, wenn sich jemand die Mühe macht, Anderen zu helfen, und das sollte hervorgehoben werden, weil es ja heutzutage nicht mehr üblich ist.
Werde mal den Deckel abnehmen und schauen, was dort los ist, weil es ja echt interessant ist, wenn der Gang nicht mehr RAUS geht, wenn es umgekehrt wäre, ja OK. tauscht man den Synchronkörper, aber wenn er normal REIN geht ist das schon verwunderlich.
Hallo Emma
Eine Frage hätte ich leider noch.
Würden diese beiden Teile bei meinem Getriebe passen?
Dank dir im Voraus ganz herzlich für eine Antwort.
SYNCHRONRING
eBay-Artikelnummer:
171879677386
RITZELSATZ
eBay-Artikelnummer:
274528208141
Ob die Teile von eBay passen, weiß ich nicht und werde auch nicht googeln.
Ich habe Dir die Orginalen Teile Nr. PSA laut Fahrgestell Nr. rausgesucht. Damit hast Du Vergleichs Nr. !
Wo Du Sie jetzt herbekommst, ist Deine Entscheidung.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Hallo Emma
Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Arbeit gemacht hast, mir die Teile rauszusuchen.Das war wirklich vollinhaltlich, wie man es besser nicht machen konnte. Man kann es nicht oft genug betonen, dass dies nicht selbstverständlich ist, deshalb nochmals DANKE.
Hallo liebe Emma, hallo Peugeot Experten
Bin nun nach einigen Zerlegearbeiten und Sucherei auf den Grund meines Problems gestossen.
Habe den Deckel abmontiert, eine Mutter war leicht locker, das war es aber nicht.
Hab dann weitergesucht und einen Hebel gefunden der mit einer Welle verbunden ist, die ins Getriebe geht.
Dieser Hebel bewegt sich in 2 Richtungen, wobei er von selbst immer in die Mittelstellung zurückgehen sollte.
Das macht er aber nur in EINE Richtung in der Anderen Richtung steckt er manchmal, vor Allem wenn das Getriebe wärmer wird.
Es ist diese Welle, die ins Getriebe geht, sie geht zu streng, bei Wärme dehnt sich das Gehäuse mehr aus und die Welle beginnt zu stecken.
Hab jetzt in diese eine Richtung, wo die strenggeht eine Rückzugsfeder eingebaut, aber das kann doch auch nicht die Lösung sein.
Wie könnte man diese Welle gängiger machen?? Dies wäre meine Frage an euch. Sende ein Bild mit, das aber nicht der Typ meines Getriebes ist, aber diese Welle , die ja alle haben, gut sichtbar ist.
Das ist dieser Hebel bzw.diese Welle geht zu streng..
Das es Temperaturabhängig ist, habe ich noch nie gehört. Kann es aus der Ferne auch nicht nachvollziehen.
