Peugeot 307 Forum
307 SW Bremsflüssigkeit wechseln.
Is triky! wieso. ?
Weil der Ausgleichsbehälter den man sieht nicht die ganze Flüssigkeit ist. Dahinter, aslo hinter baterie ist nocht ein Behälter mit Flüssigkeit.
Wieso ?, das weiß kein Mensch und heutzutage, da Autos nur noch aus Designgründen so gebaut werden wie sie gebaut werden wundert mich das nicht.
Also da muss man schon ganz schön lange pumpen bis alles drausen ist und nicht nur auf min max sehen.
Das mit dem Absaugen zieht auch nicht, weil man eben nicht alles erwicht.
--auf nurmal sicher gehen Betterien abbauen, Batterieblech abbauen und pumpen meine Herren/Damen bis der behälter leer ist NICHTGANZ!!!, dann Auffüllen. Noch mal pumpen.
--Entlüften, fertig!.
Zusammenbauen und füllstand kontrollieren.
PS: Luftblasen im Bremssystem sind lästig und gefährlich, bitte sorgsam und zu zweit arbeiten.
PPS: es gibt Druckluftsysteme, die das absaugen ohne pumpe zu müssen, macht man sows öfter. renitert sich die anschaffung.
gut und schön, aber wo lass ich die alte Bremsflüssigkeit am geschicktesten ab?
Gruß, Kurt
Hallo Edak,
folgende Hinweise zur Bremsenentlüftung.
Filter des Bremsflüssigkeitsbehälters entfernen (1) .
Bremsflüssigkeitsbehälter mit einer sauberen Spritze entleeren .
Filter des Bremsflüssigkeitsbehälters einbauen .
- BEFÜLLUNG
WICHTIG : nur reine und nicht emulgierte Bremsflüssigkeit verwenden; Eindringen von Verunreinigungen ins Hydrauliksystem vermeiden .
Ausschließlich die zugelassenen und empfohlenen Hydraulikflüssigkeiten verwenden : DOT 4 .
Bremsflüssigkeit in den Bremssätteln erneuern, hierzu den Kreis bis zum Austritt sauberer Flüssigkeit entlüften .
ACHTUNG : beim Entlüften : darauf achten, dass der Bremsflüssigkeisstand sich nicht verändert, ggf. auffüllen .
4 - VORKEHRUNGEN FÜR DIE ENTLÜFTUNG EINES BREMSKREISES
Nach Arbeiten am Hauptbremszylinder oder an der ABS - Regeleinheit in folgender Reihenfolge entlüften :
linkes Vorderrad
rechtes Vorderrad
linkes Hinterrad
rechtes Hinterrad
Nach Arbeiten an einem Bremssattel oder einem Radbremszylinder in dieser Reihenfolge entlüften :
ausgebauten Bremssattel oder Radbremszylinder
linkes Vorderrad
rechtes Vorderrad
linkes Hinterrad
rechtes Hinterrad
ALLE TYPEN
5 - ENTLÜFTUNG
WICHTIG : Motor anlassen .
ACHTUNG : Öffnungsreihenfolge der Entlüftungsschrauben beachten .
5 - 1 - AUTOMATISCHE ENTLÜFTUNG
Gerät [1] am Bremsflüssigkeitsbehälter anbringen .
Gerät [1] an ein von PEUGEOT zugelassenes automatisches Entlüftungsgerät anschließen .
System gemäß Bedienungsanleitung des Geräts entlüften .
5 - 2 - MANUELLE ENTLÜFTUNG (MIT DEM PEDAL)
Zwei Arbeitskräfte erforderlich .
Einen durchsichtigen Schlauch an der Entlüftungsschraube anschließen .
Bremspedal betätigen .
Entlüftungsschraube öffnen .
Bremspedal ganz durchgedrückt lassen .
Entlüftungsschraube schliessen .
Bremspedal von selbst zurückkommen lassen .
Vorgang wiederholen, bis die Bremsflüssigkeit sauber und blasenfrei austritt .
An den übrigen Rädern in gleicher Weise vorgehen .
Gruß Stephan
Super Beschreibung, Danke Stephan für die Mühe, die Du Dir gemacht hast.
Da ich jetzt sowieso grade dran bin, werde ich das gleich mitmachen.
Gruß, Kurt
