Peugeot 307 Forum 307 HDI -> Mehrfach Turbo defekt -> dadurch Scchaden am FAP möglich ?
Unbekannt 07.01.2012, 19:26
hallo
habe eine 307 HDI 110 mit 130000km
in den letzten 6 Monaten habe ich jetzt den 3. defekten Turbolader
bei einer Gesamtstrecke von ca. 6000km
-> wurde jeweils bei Peugeot repariert (die beiden neuen auf Garantie)
jetzt ist plötzlich auch noch der FAP verstopft / defekt ..
kann hier irgendein Zusammenhang bestehen ?
durch den defekten Turbolader kann ja alles mögliche an Abrieb und Spänen in den Motor gelangen, oder ?
Wie sieht es hier mit den Folgekosten aus ?
mein Peugeot ist BJ Ende 2005, soweit ich gelesen habe ist bei diesen Modellen, im Gegenesatz zu frührene Modellen der FAP Tausch im Rahmen des Kundendienstes erst bei 160.000km notwendig und wird auch nicht mehr von Peugeot gezahlt
Wer kann mir sagen, ob es sich hier um einen durch die fachgerechte Reperatur entstandenen Folgeschaden handelt
Danke
FAP-Partikelfilter & Additive (Peugeot 307) * Werbelink / Anzeige
Für verstopfte Rußpartikelfilter oder Wartungsintervalle: Passende DPF-Reiniger, Additive und Sensoren für Diesel-Modelle.
stechuskaktus 09.01.2012, 17:34
Gab es da nicht ein Turbodefekt der mit Ölverbrauch einher geht ? Würde ich schon meinen.
Wenn man dann Öl und das nicht langsam sondern auf überschaubarer Strecke da durch gejagt hat, kann schon der Filter defekt sein, nicht umsonst müssen wir low saps Öle fahren, aber auch die werden kritisch wenn zu viel verbrannt wird.
Nur beweisen und sich von ihnen neun Filter spendieren zu lassen, ist wieder so eine Sache.
