Rol306
09.07.2006, 13:34
bin auf der Suche nach dem zentralem Steuergerät. Hab zwar ein Reparaturbuch aber da steht nicht drinnen wo es ist. Kann mir jemand helfen? Danke.
Gruß Rol306
Gruß Rol306
Hallo
Also bei meinem 5 Türer hatte ich mein ZV steuergerät unter der Rücksitzbank auf der Beifahrerseite.
Brauchst nur den Sitz aufklappen und dann befindet sich ein kleiner vorsprung bei der Rückenlehne und dort ist das kleine kästchen (ist mit 2 schrauben an der oberseite befestigt,
Hoffe dir geholfen zu haben
MFG
Philipp
Wenn es nicht unter der Rueckbank zu finden ist, dann schau noch unter dem Beifahrersitz und dann in der Mittelkonsole ueber dem Aschenbecher. Der Empfaenger der IR Fernbedienung liegt beim Rueckspiegel am Innenlicht.
Vielen Dank für die raschen Antworten. Werde die entsprechenden Stellen mal abklappern und ich hoffe ich werde fündig. Das IR-Modul hab ich nach ner Wässerung schon demontiert. ZV geht aber trotzdem noch. Halt manuell.
Danke erstmal Rol306
