pgt306
07.04.2006, 13:30
Hy leute
möchte nun meine Anleitung (mit einigen Fotos) Online Stellen aber wie kann Ich die hier Online stellen ?
Hier mal meine Erfahrungen ohne Fotos
(gibt natürlich auch andere wegen und ist bei weiten keine Profiarbeit aber ich denke mal es hilft wenn man ca. weis wass auf einem so zukommt)
Hy hier ein paar Fotos und ein bisschen Text, der Jedem der seinen 306er mal etwas mit Musik nachrüsten möchte, helfen sollte
Massekabel:
1)
Ein Loch vom Motorraum in den Innenraum Bohren
Eine Gummidichtung in das Loch stecken (um das durchscheuern des Massekabels zu verhindern)
Das Massekabel durchführen und gut mit Silicon abdichten
(Wichtig die Sicherung des Massekabels sollte nicht mehr als 10-15 cm von der Batterie entfehrnt sein)
2)
Das Stromkabel etweder in den Kabelkanälen unter dem Teppich des Autos verlegen oder unter der Mittelkonsole (kann man gleich von unten einziehen)
!!Achtung wer seiten Airbags hatt sollte vorsichtig sein gleich neben den kanälen, unterm Teppich, sitzen die Autlöser!!
Hinter der Rückbank sind 2 Ausschnitte durch die man die Kabel perfekt in den Kofferraum bringt (habe diese vorsichtshalber mit einem Verstärkten Klebeband abgeklebt um die Kabel vor den teils scharfen Kanten zu schützen
Audio Kabel:
Die Audio Kabel sollten unbedingt mit dem gröstmöglichen Abstand verlegt werden (um pfeifende Störsignale von der Lichtmaschiene zu vermeiden)
Gut los gehts:
Den Radio Ausbauen und die untere Abdeckung der Mittelkonsole (ist nur gesteckt) abbauen (vorsichtig mit einem breiten Schaubenzieher aushebeln)
dann die Kabel wie am Foto ersichtlich vom Radio nach unten fädeln (draht ist hilfreich) e.v. muss auch die Uhr der Mittelkonsole Ausgebaut werden (ist mit 2 Toax Schrauben befästigt)
Dann die Kabel am besten in dem Kabelkanal verlegen
und wieder ab durch die Kabeldurchführung hinter der Rückbank
Den Minuspol habe ich vom Wagenheberhalter (schraube raus lack runterschrauben und alles fliest)
Grüße PGT 306
