Wie geht die hintere Seitenverkleidung ab beim 306 Cabrio ab?
Peugeot 306 Forum
habe Probleme mit dem elektr. Verdeck. Öffnet und schließt nicht mehr richtig. Ich betätige den Schalter und wenn ich Glück hab bewegt es sich ein Stück, dann geht wieder nichts. Wenn man am Verdeck etwas rüttelt kann man evtl. Glück haben dass sich wieder etwas tut.
Vermute dass hinter der Seitenverkleidung ein Schalter sitzt.
mxfire
Servus mxfire,
der Schalter sitzt oberhalb des Beifahrerfensters, direkt hinter der Knickstelle des Verdecks.
Die zugehörigen Kabel läuft am Verdeckgestänge entlang in den Verdeckkasten.
Verkleidung brauchste hierfür keine abmachen.
Der Schalter "schliesst" in dem Moment, in dem du den vorderen Teil des Verdecks anhebst.
In der Leitung bricht gerne mal ein Kabel und dann fehlt dem Verdecksteuergerät das Signal "angehoben" und so wird das Öffnen unterbrochen.
Der Schalter steuert im übrigen auch die 5 Sekunden Piepsen am Anfang der Öffnen-Zeremonie...
Gruß CptAGE
P.S.
Ale Gelenke des Verdeck geölt?
Hydraulikflüssigkeit i.O.?
