Peugeot 306 Forum Wenn ich Bremse, geht das Radiodisplay nur wenn das Licht an ist!
SoulReaver 23.05.2006, 14:26
Servus!
Also:
Das Display von meinem Radio (Blaupunkt San Remo RD168) geht, aber wenn ich Bremse geht es aus, oder wird zumindest dunkel! Eigentlich ist das immer so wenn eine Lampe leuchtet! Also beim Blinken, blinkt auch das Display.
Wenn ich allerdings Abblendlicht einschalte, geht alles wunderbar! Sprich Display bleibt an, egal was leuchtet! :-?
Habe an eine Masse Problem gedacht, aber die Uhr macht das Selbe!
Es sind die original Stecker vom Radio, also keine LÜsterklemmen oder so.
Dann nochwas:
Wenn ich die erste Sicherung rausnehme (Radio Dauerstrom, bzw. Zündstrom) dann geht das Radio zwar aus, ich kann es aber wieder einschalten! Ist das normal?
Dann hab ich ja immer noch das Problem mit der Innenraum-Beleuchtung im Fahrerraum!
Wäre toll wenn ihr mir helfen könntet! :lol:
rh29 23.05.2006, 14:43
klingt fast so wie wenn das radioplus nicht vom sicherungskasten kommen würde sondern irgendwo in die lichtkette eingebaut wäre? nur für den fall das alle lichtchen ein plus haben, weiß jetzt nicht ausm kopf wie das gelöst is. aber das naheliegenste wäre wohl der warnblinker, entferne mal die verkleidung der mittelkonsole und guck nach wo das pluskabel vom radio hingeht. nicht das sich da mal ein vorbesitzer vergriffen hat!
weil eigentlich sollte das radio ohne sicherung nicht gehen...
