Peugeot 306 Forum
welche Reifengrößen ohne Umbau
ich hab einen 306 Husky Bj. 1995, 1,6L 89PS Schrägheck 5-Türer.
bisher alles Serie.
als eingetragene Reifen stehen
175/70R13 82T (Meine Sommerreifen)
175/65R14 82T (Meine Winterreifen) und
185/55R15 81H
im Schein.
ich will mir in naher Zukunft Alufelgen zulegen. und würde gerne min. 195 auf 15 Zoll nehmen. Geht das ohne Umbauten?? oder gehen Vllt sogar 205 auf 15Zoll?? oder 16Zoll??
Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte. wenn´s geht auch mit angaben zur genauen felgen- und reifengrösse.
MfG
Benedikt
Moin,
195/50/15 sind kein Problem, die habe ich serienmäßig drauf.
Bei den 16 oder 17 Zöllern kommts dann auf den Querschnitt der Reifen und die Einpresstiefe, ich denke dass 205er auf 16" ohne Probleme passen wenn der Rest stimmt.
Ansonsten wird es ja in den Gutachten stehen was passt, für Experimente sind Felgen zu teuer
ich habe halt etwas bedenken, da die radinnenkästen hinten relativ eng sind.
danke erstmal soweit.
vllt findet sich ja noch ein anderer, der hiermit erfahrungen hat!
ich bin für alle info dankbar!
MfG
hi, also ich hab unter meinem 306 phaseII '205/40/R17 mit na ET von 16'
hab n weitec gewindefahrwerk (hinten nur drehstäbe + härtere dämpfer) drunter, fahr jetzt aber leider nur noch nen 4 sitzer, weils sonst hinten bei zu schnellen kurvenfahrten schleift (obwohl ich hinten gebördelt habe)
grüße rob!
also ich hab unter meinem PUG 195/50 R15 82V mit ET 15 drauf!
ein bisschen breiter würden die noch gehen, aber beim 3 türer wenn die hintere Bank voll ist schleift es da ab und zu mal bei einer erhebung.
Es ist aber alles Original am Fahrwerk!
Gruss
7 Zoll Felgen mit ET15 und 195er sollten ohne viel drum rum drunter gehn.
Mit etwas mehr arbeit und geld geht auch das:
VA: 195/45 R16 auf 7,5J16 ET 5 passt nach umlegen der Kanten.
HA 215/40R16 auf 9J16 ET -5 da muss mann schon so 2-3 cm ziehen, und sich von den radhausschalen trennen.
PS: ET -5 ist schon unterste Schmerzgrenze. Besser Felgen mit noch kleinerer einpresstiefe wählen den sonst schleift es spätesten wenn die HA-Lager ausgeschlagen sind.
OK, ich werde dann mal 7J15 felgen mit 195/50 R15 testen. mal sehen wo ich nen gutes angebot bekomme und bezahlbare felgen & reifen finde.
