Welche Nebelscheinwerfer sind die Richtigen??
Peugeot 306 Forum
He,
werde mir vom 306 Ph1 die Stoßstange mit Nebel Ausschnitten holen.
Bei mir im Auto liegen alle Kabel, Relais und Sicherungen (hoffe Ich mal, villeicht hat ja jemand nen Schalt Plan vom 96er 306).
So Ich weiß jetzt nur net welche die richtigen Scheinwerfer sind.
Kann mir da wer weiter helfen? Am besten mit Bild!!
Danke!!
LG
Es sollte dieser sein *klick*
He,
mmh, ok den hatte ich auch schon angeklickt^^.
Werden die mit den halterungen die da dran sind fest gemacht??
Weil bei E-bay gibt es ja auch welche die so ein gestell noch dran haben.
Hat jemand villeicht noch welche über??
LG
Also, meine sehen anders aus, befinden sich in einer Plastikschale, haben einen Metallrahmen mit Gummiabdichtung um das Glas und eine Gewindestange plus Kontermutter mit der sie von unten "irgendwo vorne" befestigt werden.
Die Teilenummer für die Scheinwerfer mit gelbem Glas sollte 6205C4 lauten. Die kosten knapp 100,- ¤ das Stück! ;-)
/Edith sagt, ich habe wohl eine andere Frontschürze.
Jo genau, die XSI bzw. "Sport"-Stoßstange ist was anderes als die von XT und XR mit Nebelscheinwerfern.
Die von Sunny sehen so aus, als wären sie die richtigen, aber die Beschreibung bei Ebay ist falsch weil es das Cabrio eben nur mit der Sport-Stange gab ;-)
mmh,
jetzt verwirrt ihr mich.
Also für die Front von mir, sind die Lampen von Sunny die richtigen oder??
LG
Jo genau, und die die Plage meint, sind von Cabrio, XS, XSI und S16, weil sie etwas größer und anders befestigt sind.
Ok, Danke euch!!!
Jetzt muss Ich nur hoffen das Ich gleich die Auktion gewinne.
Dann muss Ich nur noch ein paar Nebler finden.
Wie gesagt vielleicht hat ja hier jemand einen gut erhaltenen Satz über??
LG
Dies ist die kleine Frontschürze vom XR die ich damals auch drauf hatte.
Hatte später die Schürze vom S16 draufgemacht bekommen.
Das sind ganz andere Nebler verbaut.
Zu den Neblern die Du brauchst,müßten noch schwarze eckige Einbaurahmen dran.
Dies sind die Nebelscheinwerfer vom XR die in den Rahmen etwas versekt eingebaut sind.
Da gibt es noch die große Sportschürze vom Cabrio/ XSI /S16
Die Schürze kommt vorne etwas tiefer ist anderst gewölbt und die Nebler schließen ohne versenkten Einbauramen mit der Schürze bündig ab. Wirken dann etwas bulliger.
Diese Nebler sollten es sein, die Du brauchst.
Aber vorher z.B bei Peugeot nachfragen und erkundigen, bevor Du was bestellen sollst.
http://cgi.ebay.de/Nebelscheinwerfer...item3f00e968c8
Gruß Stefan
@Sunny... da haben wir beide wohl den selben Link gefunden. ;-)
Dann sind es mit Sicherheit auch die richtigen ;-)
Wo bekomme Ich den den Rahmen her??
Also unser beiden Händler hier können nix bestellen.
Hatte da heute Mittag schon mal gefragt.
LG
