Peugeot 306 Forum Wackelkontakt Geschwindigkeitsanzeige
306_Owner 17.11.2010, 20:30
Ciao zusammen,
Ich fahre einen Peugeot 306 Jg. 2000 mit ca. 169't Km.
Seit einiger Zeit habe ich einen Wackelkontakt bei der Geschwindigkeitsanzeige. Ab und zu fällt der Tacho während der Fahrt plötzlicha uf Null und der Kilometerzähler steht auch still. Nach 1-2 Minuten oder so geht dann alles wieder normal.
Weiss jemand was das ist und ob eine Reparatur teuer ist.
Danke und Gruss
Gentsai 17.11.2010, 20:54
Moin,
Das könnte der Geschwindigkeitssensor vom Getriebe sein, den solltest du zuerst prüfen (lassen) bevor du daran denkst, den ganzen Tacho zu tauschen.
306_Owner 23.11.2010, 20:24
Danke für die Info. Werde das beim nächsten Werkstattbesuch prüfen lassen.
