Peugeot 306 Forum
Verschleissgrenze Sensoren
Bei dem Versuch die vorderen Bremsen zu wechseln ist mir aufgefallen, dass die Kloetze zwar Sensoren haben, die Leitungen aber abgeschnitten wurden. Hat da jemand gepfuscht oder werden die wirklich nicht genutzt?
Wenn ja, wie sieht das normalerweise aus, Wo verlaufen welche Kabel und wo sind sie angeschlossen? Was ist mit den hinteren Bremsen?
306 cabrio Bj. 2000 2L 16V
Dank fuer jegliche Hilfe,
Mr Silverball.
Verschleisssensoren gibts nur vorne. Ob angeschlossen oder nicht spielt keine Rolle, ich kenne viele die Verbauen es gar nicht mehr. Es könnte sein das der Sensor ständig Kontakt machte und deswegen hat man es durchgeschnitten
Normalerweise gehen 2 Kabel entlang dem Bremsattel, werden vom Gummi der Entlüftungsnippel eingeklemmt und dann zur Buchse welche Am Federbein montiert ist. Evtl hatte dein Auto auch einfach keine aber es wurden klötze mit Sensoren geliefert.
Auch fuer diese Antwort besten Dank.
Ein weiterfuehrendes Kabel hat mein Fahrzeug nicht.
Gibt es einen Trick die alten Bremsscheiben zu loesen oder nur rohe Gewalt?
Wenn sie ausser den Radmuttern keine weitere Befestigungsschraube haben (manchmal zusätzlich kleine flache Schraube mit Inbus) hilft nur Kraft. Also 2kg-Hammer, Scheibe nach Abnahme des Bremssattelhalters von innen loshämmern, dabei immer ein wenig weiter drehen.
Verschleißanzeige macht meist nur Ärger, lieber ohne und regelmäßig nach den Bremsen sehen!
Ok, danke, dann mit Hammer. Die Scheiben sind mit zwei zusätzlichen Schrauben gehalten, zumindest die vorderen.
Verschleisssensor lass ich dann weg, bzw. schneide die Kabel einfach ab.
