Peugeot 306 Forum Unterschiede HDI im 306 und im 406
Sonicx 03.05.2010, 17:12
Hallo an alle,
nachdem ich mich etwas über den HDI in meinem Break informiert habe, habe ich herausgefunden das im selben Zeitraum im 406 auch zwein HDI mit mehr PS verbaut wurden.
Hat jemand eine paar hinweise in wie weit sich die verschiedenen Motoren unterscheiden?
Unbekannt 03.05.2010, 18:23
Es gab im 406 insgesamt drei stärkere Diesel (also mit mehr als 90PS), da du von ''zwei'' sprichst, meinst du aber wohl nur die 2.0 HDi Modelle und nicht auch noch den 2.2 HDi.
Es gibt einen mit 107PS und einen mit 110PS. Im Prinzip sind diese beiden Motoren gleich, außer das die 107PS Version einen Partikelfilter hat und damit die grüne Plakette bekommt.
Beides sind wie der 2.0 HDi mit 90PS 8V Motoren und haben (soweit ich weiß) im Vergleich zur 90PS Versionen einen Ladeluftkühler und entsprechend geänderte Software. Ob die Versionen mit mehr Leistung auch schon einen verstellbaren Turbolader haben, weiß ich nicht genau. Ich meine aber, dass es diesen beim 2.0 HDi erst ab 100KW gab.
Sonicx 03.05.2010, 19:40
Danke für die Info's.
So in etwa habe ich mir das gedacht.
