Zitat von
ID19
Aha, so habe ich das noch nicht gesehen. Vielen Dank für diese neue Perspektive:
Automatische Verdeck-Betätigung per Knopfdruck als besonderer Ausdruck von Männlichkeit. :-)
Ich dachte dagegen bisher immer:
Wer es nicht mal schafft, sein Verdeck mit eigener Kraft zu öffnen und zu schließen muss schon ein ziemliches Weichei oder schwerstbehindert sein.
Eine Verdeckbetätigung per Knopfdruck ist zudem ein typisches Merkmal eines "Hausfrauenautos" während jeder Roadster, Spider oder sportliches Cabrio ein Verdeck besitzt, bei dem man(n) selbst Hand anlegt.
Allein auch schon, weil eine elektro-hydraulische Betätigung für einen Mann völlig überflüssig ist und ca. 30 bis 50 kg Mehrgewicht verursacht, das als unnötiger Ballast permanent mitgeschleppt werden muss, was jeglicher Sportlichkeit widerspricht.
Der "Umbau" ist ein Rückbau in den Urzustand:
Man schmeißt den unnötigen Ballast (Hydraulikpumpe, Hydraulikzylinder, Hydraulikleitungen, Mechanik für die Bewegung des Verdeckdeckels, – und wenn man will – auch noch Steuergerät sowie die Verkabelung) durch Demontage über Board.
Danach muss dann nur noch die Entriegelung des Verdeckdeckels auf Handbetätigung umrüsten. Das geht schnell und einfach.
