Peugeot 306 Forum Tachoumbau Peugeot 306
topgun306 26.02.2006, 11:44
Hallo
ich habe folgendes problem, ich will mein tacho umbaun.
Zur Zeit habe ich einen tacho mit welle und hässlicher uhr drin.
habe mir aber schon n euen besorgt mit drehzahlmesser, das problem ist der ist voll elektronisch wie klemme ich tacho und drehzahlmesser am besten an. Hat jemand ahnung, n idee oder einen schaltplan. :-?
Danke schon mal ;-)
Sunny 26.02.2006, 12:23
den digitalen VDO Tacho kannst Du denfinitiv nicht in einen 306er mit Tachowelle einbauen. Der VDO Tacho ist nach dem Facelift (Serie2), bei des es sich um ein komplett anderes Fahrzeug in ähnlicher Karosserie handelt.
Du hättest nur eine Chance mit einem Tacho der Serie 1 - wie Deins - das einen DZM hat. Davon gibt es auch viele, oft bei eBay. Dann benötigst Du wohl noch einen Geber und Schaltpläne dafür -> Forensuche
Grüße,
topgun306 26.02.2006, 12:57
der tacho war vor her in serie 1 ich meine Bj.95.
und ich meinte das der keine welle mehr hat.
Bekomme ich denn die schlatpäne auch hier?
muss ich mir den dann n neuen Kabel baum legen oder langt n einfachen Kabel?
pr306 26.02.2006, 17:09
Wie schon @Sunny erwähnte ;-),
versuchs mal mit der Forumsuche.
Mfg Boidei
