Peugeot 306 Forum Suche Gutachten für Cyclone felgen auf Phase 1
caeschy 29.07.2011, 13:59
Hallo, ich brauch ganz dringend Hilfe. Habe einen 306 1.8l xt mit schönen 53000km. Konnte die Cyclone 2 S16 felgen günstig ergattern, habe mir auch ein Gutachten von meinem Händler besorgt.
Nur ist das für den Phase 2, war bei der Dekra wollte die Felgen eintragen lassen, meinten die geht nicht, müsste zum Tüv, ich nochmal zum Händler hin, der meinte es gibt nur dieses eine Gutachten für die sl 1557. Gut ich zum Tüv, der erzählt mir das der Phase 2 aus dem Gutachten Rechtlich ein anderes Auto ist, da bei mir die Nr. der Eg-typgenehmigung g264 ist und dort nirgends Aufgeführt wird, ich Damit nicht fahren darf keine Versicherungsschutz etc. und das nur Über eine Einzellabnahme möglich ist die für mich Azubi, richtig doll wehtun würde. Wie habt ihr das gemacht?...gibt es ein Gutachten oder ein Vergleich für den Phase1?..Hab hier zwar einige Foren gesehen aber in keinem steht etwas darüber wie das Problem jetzt gelösst wurde!Brauche echt hilfe.....Danke im vorraus!
CptAGE 01.08.2011, 09:03
Hi caeschy,
Einzelabname nach § 19.2 ist auch nicht soo teuer..
Wenn 15-Zöller bereits in deinem Fahrzeugbrief eingetraen sind, dürfte das ganze mit der Serienbereifung 185/55R15 eigentlich kein Thema sein. (ggf. TÜV-Stelle wechseln)
Bei Bedarf kan ich dir eine Kopie Fahrzeugschein von einem Ph.II Cabrio (hatte Cyclones ab Werk) zur Verfügung stellen wegen der Achslasten, andere (technische) Probleme sehe ich eigentlich nicht.
In VW-Golf-Fahrer-Kreisen ist dein Problem kein unbekanntes, da werden gerne die 1-teiligen 15" BBS-Felgen vom 2er auf 3er-Modellen gefahren und da gibt es überhaupt keine Gutachten, weil Serienausstattung beim 2er und sonst nicht im freien Handel erhältlich...
19.2 ist da normalerweise kein Problem, wenn der Prüfingenieur nicht zu faul ist, sich mit den Einzelheiten zu beschäftigen. :-(
Gruß CptAGE
KiNK 01.08.2011, 12:07
zudem sind das original Peugeot felgen und sollten bei der Abnahme eigentlich 0 probleme machen da man ein gutachten für dein model von peugeot selbst anfordern könnte
Gentsai 01.08.2011, 17:11
Na ja, wenn die Reifengröße gleich wäre, müsste man gar nichts machen, ich fahr auch schon seit Jahren mit den Felgen vom 306 Roland Garros rum.
Oder man findet das passende Gutachten, was ja leider in dem Fall nicht möglich ist, weil es nur für die Serie 2 Modelle eine Freigabe für diese Felgen gibt, ein anderes Dokument habe ich jetzt auch nicht gefunden.
Eine Einzelabnahme wird da kaum sehr teuer werden, man sollte einfach mal nachfragen...
caeschy 02.08.2011, 06:53
Danke für die Antworten, leider ist auch die Reifengrösse nicht eingetragen!...Ich hab für den prüfer aber, die Reifenfreigabe von Peugeot ausgedruckt, leider ne schlechte Kopie, hoffe der Benutzt das auch, dann das Gutachten für Phase 2, plus ein Vergleichsgutachten von Rial felgen, wo mein Typ auch mitaufgeführt ist.Jetzt nur noch viel Hoffen das unsere Tüv-Stelle nicht ganz so schlecht ist, wie manch andere...
T-StaI2 29.08.2011, 16:29
also.. =P
du brauchst keine eintragung für original peugeot 306 alufelgen egal ob phase 1 oder 2. egal auch die reifengrösse solange dein fahrwerk serie ist
wenn! du sie doch eintragen willst kostet das ca 50¤ die gutachten und papiere bekommst du von peugeot sagst brauchst die gutachten und reifengrösse für peugeot 306er alufelgen (cyclones)
hab bei mir welche vom 206er drauf ohne papiere der tüver hat nachgeguckt wieviel die traglast von der achse vom 206er ist und dann mit der von meinem 306er verglichen passte und somit eingetragen =)
also kannst auch ohne gutachten hin soll er nachschauen unter "peugeot 306 S16" das sind die felgen und dann vergleicht er die tragfähigkeit und trägt sie ein =)
ich hab 48¤ bezahlt für fahrwerk+spurplatten vorne und hinten alufelgen und reifen
